Electronique de puissance
    invited706e100
    Bonjour à tous!
    J'ai un petit soucis avec la commande des interrupteurs CMOS, le problème est simple, j'alimente une charge capacitive à partir d'une source de tension alternative, pour commander le temps de mise sous tension j'ai utilisé une cellule Cmos (interr NMOS+PMOS) quand je ferme les transistors je trouve la pleine tension aux bornes de la capa, par contre lorsque je les bloque, il se bloquent pas complètement, il y a un tjrs un courant qui circule, ce pb existe uniquement dans le cas où la charge est capacitive,
    Je vous serai très reconnaissant si vous pouvez m'aider pour résoudre ce problème, merci
    invitee05a3fcc
    Re : Electronique de puissance
    Bonjour Mickael123 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Mickael123 Voir le message
    il serait encore plus simple si tu donnais un p'tit schéma de ce que tu as fait ....
    invited706e100
    en pièce jointe les deux architectures en question.
    invitee05a3fcc
    Je ne comprend pas trop la finalité du montage (celui de gauche) . Surtout que le signal V14 n'est pas indiqué (a priori, c'est du -5/0)
    En fait, tu veux faire quoi comme fonction? un redresseur synchrone?
    invited706e100
    Le NMOS est commandé entre 0 et 5 V, le PMOS entre -5 et 0V, le montage à gauche à la mm fonction que celui à droite, le but c'est d'éliminer l'effet des diodes parasites lorsque les deux transistors sont fermés. j'ai testé les deux montages, quand j'augmente la fréquence du signal d'entré la ddp aux bornes de la capa est égale à zéro par contre pour des fréquences de l'ordre de 50 Hz ça marche pas (impédance faible) y a tjrs une chute de tension,
    invited706e100
    élimination de l'effet des diodes parasites lorsque les deux transistors sont ouverts (pardon), car on travaille en alternatif
    invitee05a3fcc
    Je ne comprend pas trop ce que tu veux dire ...
    Tu peux donner un résultat de simulation (copie d'écran en JPG) quand ça marche et ça ne marche pas?
    Ma question était: pourquoi utiliser ce montage ? le but fonctionnel?
    invited706e100
    Le but fonctionnel est de modifier la valeur de la capacité vue par la source, pour cela je vais mettre plusieurs cellules de ce type en parallèle avec la source, en gros je cherche un interrupteur que je mets en série avec la capacité qui s'ouvre complètement quand c nécessaire.
    en pièce jointe les résultats de simulation avec deux types de charges:
    charge purement capacitive;
    charge purement résistive;
    les interrupteurs sont NORMALEMENT fermés entre 0 et 10s ensuite entre entre 20 et 30s.
    dans le cas d'une charge résistive la tension à ses bornes est égale à zéro entre 10 et 20s, par contre pour une charge résistive la tension n'est pas nulle.
    invitee05a3fcc
    Tu aurais pu dire simplement :
    Je veux faire une correction dynamique du cos(phi) d'une installation
    je crois que l'utilisation d'un Triac est nettement plus simple ....
    invited706e100
    Etant donné que je travaille à faible puissance, je voulais éviter l'utilisation du TRIAC, histoire d'optimiser le consommation énergétique des composants, c'est la raison qui m'a amené à utiliser une technologie MOS,
    invitee05a3fcc
    alors pourquoi corriger le cos(phi) dynamiquement ????? explique ton projet complet. Ras le bol de jouer aux devinettes. Si c'est "top secret" et bien c'est dommage ....
  1. electronique de puissance
    Par invitee9204031 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2009, 23h23
  2. Electronique de puissance
    Par Bonnes perspectives dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2009, 18h39
  3. Electronique de puissance
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 18h14
  4. électronique de puissance automobile
    Par invitef806c5d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2004, 21h55
