10Kohm en 22kOhm???
10Kohm en 22kOhm???
    malo777
    10Kohm en 22kOhm???
    j'ai un potentiomètre de 10kOhm et j'aimerais qu'il en fasse 22kOhm.
    Je sais qu'en mettant une résistance en parallèle je peu obtenir cette valeur...
    Mais quels sont les calculs à faire?
    Merci pour votre aide
    Malo
    inviteede7e2b6
    Re : 10Kohm en 22kOhm???
    aucun , ça marche pas.... sinon on ne fabriquerait pas de pot de 22k
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    Obtenir un potebtiomètre de 22kohms à partir d'un 10kohms,durdur;surtout en mettant une résistance en parallèle,encore pire.
    S'il est élastique,tirer dessus et peut-ètre que là,......
    Qristoff
    Animateur Électronique
    en découpant la piste en deux sur toute la longueur.....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    malo777
    Merci pour votre humour et surtout pour votre rapidité de réponse.
    Je suis novice.
    Je pensais que ça marchait!
    tant pis
    Je vous expose donc mon nouveau problème :
    Je fabrique une télécommande pour un caméscope.
    Il me faut un potar de 22Kohm mais je souhaite remplacer ce potar par un joystick (plus maniable pour le commande de Zoom +&-).
    Et je ne trouve pas de joystick de 22kohm, seulement de 10kohm (et j'en ai déjà un!)
    Est-ce que quelqu'un sait ou en trouver (google ne pas aidé beaucoup... )
    Merci encore de votre aide
    invited3dcf66c
    Il nous faudrait un peu plus de détails sur l'implémentation dudit potentiomètre, car dans certains cas tu peux le changer plus ou moins indifféremment.
    malo777
    J'ai mis le schéma e pièce jointe.
    A, B et C représente les 3 poles d'un Jack 2.5mm.
    Je n'ai aucune idée de la tension envoyer par le caméscope pour les commandes.
    Est-ce que cela peut t'aider à m'aider?
    invited3dcf66c
    Ah ok, alors dans ce cas la valeur du potentiomètre est importante.
    malo777
    Ok
    ben tant pis
    je continue mes recherches.
    J'aurais bien aimé avoir un joystick pour le Zoom.
    Merci de ton aide.
    Malo
