Recherche d'un composant ..
    invite4e081c10
    Bonjour à tous !
    Je suis à la recherche d'un composant qui agit comme un bouton poussoir (ferme ou ouvre le circuit) mais qui bouge grâce à un courant.
    Il semble qu'un contacteur répond à ce critère mais je n'ai trouvé que des gros machins. C'est pour faire du modélisme.
    Merci =)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Recherche d'un composant ..
    Bonsoir et bienvenue sur le forum FUTURA.
    Il y a beaucoup de composants qui répondent à ce critère (transistors, relais, contacteurs, thyristors etc..)
    Il va falloir préciser ton besoin....tension, courant, puissance à commuter,etc...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    trebor
    Tout sur les relais du plus petit au plus gros ainsi que ceux sans pièce mobile ( optocoupleur et relais Reed ) http://www.sonelec-musique.com/elect...ie_relais.html
    et optocoupleur http://www.google.be/images?hl=fr&so...=&oq=&gs_rfai=
    Voir pour le courant que tu dois commander ainsi que la tension.
    Bonne soirée.
    invite4e081c10
    Voici un schéma de l'installation (qui n'existe pas encore).
    Au niveau de la tension ça doit être du 12 ou 24 DC.
    Après l'intensité que demande le moteur est encore inconnue, je dois le choisir lui aussi, mais ça restera un petit moteur électrique.
    Qristoff
    si le moteur ne nécessite pas plus de 600mA, un L293D peut parfaitement remplir la fonction. A connecter directement au servo sur deux sorties tout ou rien.
  1. recherche d'un composant.
    Par invitef22726cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 07h55
  2. Recherche d'un composant
    Par invitea2716c90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 14h28
  3. recherche d'un composant
    Par invite21722155 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 19h17
  4. recherche d'un composant
    Par invitebc01c6c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 21h15
  5. Recherche d'un composant : connecteur d'un vidoprojecteur Optoma
    Par invite504b2820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 20h45
