Capteur et horodatage.
    invitec98a24bd
    Je cherche une solution , qui me permette d'obtenir les heures d'ouvertures et de fermetures d'un capteur ou d 'un contact, afin de les consultés ultérieurement.
    Le but étant de pouvoir surveiller l'ouverture d'un bloc métallique qui contient de l'argent.
    Bref c'est surtout sur la partie horodatage que je ne trouve rien de concluant.
    Merci beaucoup à ceux qui pourraient m'aider.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Capteur et horodatage.
    Il existe les datalogger pour cela.
    l' EL-USB-5 permet d'enregistrer des évenements par exemple et de les dater..tu peux peut être le trouver ailleurs que chez RS.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitec98a24bd
    Merci beaucoup c'est exactement ce que je cherchais. Je vais pouvoir regarder tout ça de plus près.
    invitec98a24bd
    Une dernière question ...
    Avec ce type de logger, je peux brancher directement dessus un contact type ouverture de porte, ou bien c 'est un poil plus complexe ?
    Qristoff
    Il faut peut être rajouter juste une résistance de pull-up et une petite pile pour le contact si ça n'existe pas déja.
    invitec98a24bd
    Ok c'est parfait merci beaucoup.
  1. Capteur
    Par invited634b94d dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2010, 17h16
  2. Dynamique d'un capteur/capteur monopixels
    Par invitef339a9d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2010, 14h07
  3. capteur
    Par invite5bfd2e47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2009, 08h24
  4. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 14h46
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
