tranfo 220v 50hz/110v 60hz ?? ça existe?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite9ab1314f
    bsr, je suis nveau sur le forum et je remercie qu'il existe...
    voilà, je veux transformer du 220v et 50hz en 110v et 60hz car je souhaite brancher un ampli audio/video qui viens des usa ici en France... je sais qu'il n y a pas de souci avec la tension mais avec la fréquence? peut-il y avoir des désagréments sur le son ou la video qui transite par l'ampli si la frequence est plus basse? car j'ai pu voir bien souvent que la frequence de sortie sur un transfo est la même que celle qu'il reçoit... ou alors peut-on transformer le transfo d'orrigine car à une époque il y avait des commutateurs 110v/220v!! mais pas sur celui là !! merci de votre aide ou éclaircissement à ce sujet...
    invitee05a3fcc
    Re : tranfo 220v 50hz/110v 60hz ?? ça existe?
    Bonjour davidoul66 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par davidoul66 Voir le message
    C'est impossible pour deux raisons :
    • On est en France en 230V
    • Un transfo sort la même fréquence que celle d'entrée
    Un autotransfo 230/117V (de la puissance suffisante) alimentera parfaitement ton ampli audio/video made in USA.
    Par contre, il est fort possible qu'on puisse, au niveau de son alimentation, le faire passer en 230V . Une photo du transfo d'alimentation interne ?
    invite9ab1314f
    merci bcp DAUDET78 pour cette reponse rapide! et non je ne peux pas te fournir de photo car je ne l'ai pas encore... mais je peux te donner ça réference si cela peu t'aidé : yamaha rx-v3900 de l'année 2008 ou 2009. mais le fait d'avoir un fréquence plus basse ne va pas etre un problème? cela serai super de pouvoir le modifier directement!!
    invitee05a3fcc
    Tant que tu n'as pas un moteur de platine ou une horloge synchronisé sur le secteur, pas de problème. Si tu as le schéma de la partie alimentation, on peut regarder
    invite9ab1314f
    ok merci pour l'info!!! c'est déja une bonne nouvelle!! et peux tu me dire ou je sius suceptible de trouvé un schémas du transfo interne de mon matos?
    invite9ab1314f
    ok! je vais voir si je peux trouver ça!! je suppose que tu es parti te couché vu l'heure!! j'ai un peu de mal à etre réactif car mon ordi bug toute les 30 secondes et je dois taper tout presque deux fois si je fait pas attention! j'ai posté une autre question pour ce problème justement.... merc pour ton soutien, bonne nuit et si ça te derange pas je pense que je te recontacterai prochainement pour la modif de mon tranfo interne si possible... merci encore!
    invite9ab1314f
    bonjour daudet78, voilà je te transmets les schémas électrique de l'alimentation de mon ampli... crois-tu que l'on puisse faire quelque chose pour qu'il accepte du 230v? on m'a dit qu'il fallait aussi changé le transfo de veille? merci de ton aide... et mince ça ne marche pas je n'arrive pas à mettre les plans que j'ai capturé comme les autres captures comment fait on? je les sort d'un document pdf.... en format jpeg....
    inviteede7e2b6
    cet appareil n'est pas adaptable au 230 , il te faudra donc un transfo.
    invitee05a3fcc
    En JPG, le fichier ne doit pas faire plus de 500K
    invite9ab1314f
    non pourtant ils font maxi 122ko... ?
    invite9ab1314f
    bonsoir, merci PIXEL... non malheureusement pas de commutateur 110v en 230v... le seul embetement c'est que cela ne me réjoui pas trop de devoir laisser ce transfo tjs allumé pour la consommation électrique qui tourne en plus de mon ampli!! cela fait une double conso. ...
    invite9ab1314f
    c'est bon j'y suis arrivé!! voilà le schéma!!
    invitee05a3fcc
    Malheureusement, on ne peut pas le passer facilement en 230V.
    Par contre, l'étude du schéma est interessante car ils font une PFC active ... sans circuit PFC.
    invite9ab1314f
    oups! la je comprends pas tout! mais je crois que je vais devoir faire l'achat d'un convertisseur!! j'ai le schémas du modèle transfo qui fait les deux 110v ou 230v si cela peux aidé?....
    invite9ab1314f
    éventuellement pouriez vous m'indiquez quel transfo il me faudrait pour cet ampli sachant qu'à l'arrière de celui-ci, il est indiqué:
    120v / 60hz
    500w 630va
    je comprends pas car on me dit que les "va" sont identique aux "w" et là ils sont tres different? dois je prendre un convertisseur d'au moins 750w ou 500w? pour ce qui est de la consommation même si mon ampli n'utilise que 500w, je vais consommer finalement 750w si je prends un tranfo de 750w? ou je consommerais 1000w si le transfo fait 1000w? même si l'ampli utilise moins de w!! dois-je prendre en compte également pour la consommation totale de l'ensemble, la conso de l'ampli? c'est à dire si mon ampli consomme 500w et que le transfo lui dis-on 1000w ma conso totale sera de 1500w? merci de m'éclairer! je voudrais pas non plus me ruiner en électricité!! juste pour écouter de la musique!! j'ai le choix entre ça:
    1: http://www.amazon.fr/Convertisseur-1...095506&sr=1-50
    2: http://cgi.ebay.fr/TRANSFORMATEUR-PO...kw=%7Bquery%7D
    3: http://www.amazon.fr/Transformateur-...pd_cp_ce_3_img
    il vaut mieux prendre un peu au dessus ou la même valeur que 500w?
    merci d'avance pour votre avis!! car je pense oublié la transformation du transfo interne de mon ampli car trop compliqué!!
    invitee05a3fcc
    Dire que VA=W ... c'est un raccourci un peu trop rapide. Ce n'est valable que si tu branches une résistance sur ton transfo. Donc il faut une possibilité de 630VA .... à condition que tu veuilles écouter ton ampli à fond les manettes.
    Sinon, une puissance plus faible est possible
    Un transfo de 1000VA ne consomme pas 1000VA.
    Un transfo de 1000VA sur un appareil qui fait 500VA réel de consommation consommera 500VA sur ta prise EDF (en fait un peu plus, car son rendement n'est pas de 100% mais de 90 à 95% en charge). Pour moi, le mieux adapté est le 750VA (tu vois, même sur la PUB, ils font des confondaisons!) . Les modèles 500VA risquent d'être un peu juste si tu montes le son un peu fort.
    Remarque 1
    Un transfo a un bon rendement ... sauf à vide quand ton ampli est coupé. Le transfo consomme un peu de jus sur l'EDF. Donc il est conseillé de le débrancher en cas de non utilisation
    Remarque 1
    VA ou W ???
    Un moteur électrique (avec un rendement de 100% pour l'explication) qui donne une puissance mécanique de un cheval vapeur consomme 736W sur la prise 230V soit un courant de 736/230=3,2A
    Et si on mesure avec un ampèremètre on trouve (par exemple) un courant de 4,5A ???? Pourquoi?
    Parce que le courant consommé par le moteur est décalé par rapport à la tension d'alimentation d'un angle que l'on appelle Phi . Il ne faut pas oublier qu'un moteur, c'est un bobinage donc une self ...
    Il faut donc, en alternatif, toujours donné la valeur de Phi associé à un consommateur de puissance. En fait on donne la valeur du cosinus(Phi)
    Dans mon exemple, la valeur du cosinus(phi) du moteur est de 3,2/4,5=0,70
    Pour alimenter avec un transformateur (qui est dimensionné pour un courant et une tension), ce moteur qui consomme 736W avec un cosinus(Phi)=0,7 , il faudrait un transformateur de 230*4,5=1035 VA (et oui, ce n'est plus des Watt)
    Par contre, le compteur EDF ne facture que les Watt ... donc 736W
    En résumé : Watt=Volt *Amp * Cos(Phi)
    Pour une résistance Cos(Phi)=1
    Pour un condensateur parfait Cos(Phi)=0 ( il y a un courant qui passe dans le condensateur mais il ne fait que transiter .... ce qui est consommé en courant est intégralement restitué au réseau)
    Explication un peu rapide... mais pas totalement fausse.
    Ici, il y a un peu plus de théorie:
    simple : http://www.volta-electricite.info/ar...p?lng=fr&pg=94
    plus hard : http://membres.multimania.fr/electro.../energieq.html
    et en animation : http://enseignants.edf.com/mod/prepa...hi,2099?page=1
    invite9ab1314f
    ouah! super tu expliques super bien!! merci Daudet78 pour toutes ces explications... qui m'on appris pleins de choses... je pense t'ecouter et prendre un 750w c'est tout de même embetant car il prend nettement plus de place et donc pas facile de le casé!!! et il faut en plus qu'il soit facilement accéssible pour le manipuler.
    j'avais tout de même pris des photos de la bête pour que tu puisse voir de quoi je parle... des que je peux je te les transmet... merci encore à toi et tout ceux qui m'on conseillé dans cette affaire!!! super ce forum... je suis pourtant pas un habitué! merci encore.....
    invite9ab1314f
    Daudet78 peux-tu me dire si tous les transfos on une tension stabilisé? faut il ou est il important que cela soit stipulé ou le sont-ils tous finalement?
    invitee05a3fcc
    Aucun transfo actuel(*) n'est stabilisé. la tension de sortie est fonction de la tension d'entrée et du courant consommé
    (*) dans le temps, il y avait des tranfos ferrorésonnants qui alimentaient la T.V. noir et blanc du grand pére.
    invite9ab1314f
    oui mais pourtant j'ai trouvé celui-ci mais je trouve pas en 750w:
    gadget???
    invitee05a3fcc
    Et alors ? il ne parle pas de régulation? normal.
    Tu avais trouvé celui là http://www.amazon.fr/Convertisseur-1...095506&sr=1-50
    500VA, ça devrait aller si tu ne pousses pas trop le son de ta chaine (surveille son échauffement !)
    invite9ab1314f
    gadget???
    oui, oui regarde plus bas en dessendant tu verras ils disent bien stabilisé!! mais dis moi? l'ampli est prevu pour branché aussi deux autres éléments qui ne doivent pas dépasé les 100w autrement dit si j'y branche rien il devrait comsomé moins de w car cela doit avoir été pris en compte ds la comsomation maxi de l'ampli en usine? comme il en sort du 120v je ne brancherai rien d'autre et donc ce modèle de transfo stabilisé qui me parrait bien pourrait convenir? car 500w-100w il ne ferait plus que 400w!! si tu me dis que ce n'est pas un gadget le prix me conviens donc ce serait bon!!! tu en pense quoi?
    invitee05a3fcc
    C'est une erreur de traduction (mais je ne vois pas où)! Dans la version en anglais, il est ventilé et pas stabilisé
    Normalement la consommation affichée sur la plaque, c'est hors consommation externe. Il fait combien de Watt audio ton ampli?
    invite9ab1314f
    il fait un total de 980w audio (7x140w rms)
    invitee05a3fcc
    C'est une sono de discothèque ?
    Avec 7x140w rms= 980W , on ne peut pas avoir une consommation secteur de
    120v / 60hz
    500w 630va
    Tes watts, c'est des Watts Boum-Boum
    inviteede7e2b6
    c'est quoi cet "ampli" ?
    invite9ab1314f
    c'est un YAMAHA RX-V3900 un cousin du DSP-Z7... et il y a bien marqué 500w à l'arrière!!
    invitee05a3fcc
    c'est un YAMAHA RX-V3900 ... et il y a bien marqué 500w à l'arrière!!
    et 7x140w rms= 980W à l'avant ?
    C'est des Watts fictifs! Boum boum pour moi
    Tu prends le transfo 750VA et c'est bon ....
    invite9ab1314f
    voilà la photo!!
    inviteede7e2b6
    t'y branche un bon transfo 230 > 110 500VA et ça roule , pas d'autre soluce simple.
  1. 60Hz vs 50Hz?
    Par invite0791f99c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 00h28
  2. Compatibilité 110v~60Hz - 220v~50Hz
    Par invite40e2e824 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 02h53
  3. détecteur de radon 110V-60Hz derrière un transformateur 110V-50Hz ?
    Par invite378fd0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 16h24
  4. Machine à laver 50Hz en 60Hz
    Par invite3fe23034 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2004, 15h27
