60Hz vs 50Hz?
60Hz vs 50Hz?
    invite0791f99c
    60Hz vs 50Hz?
    Je possède un vieux lampemètre Lafayette TE-55 fabriqué au japon dans les années 60 pour le marché américain avec donc un transfo d'alim 105-125V 60HZ ( mise en marche à 2 positions:"low"105-115V et "high"115-125V ). Question 1: l'utilisation d'un tranfo 220/120V à 50HZ conviendra t-elle pour un appareil prévu en 60Hz?
    Question 2: Mon vieux transfo 220/120V délivre après mesures entre 130 et 131V. Cet excès de 5-6V par rapport au 125V max du lampemètre est-elle admissible et si oui ne faussera t-elle pas les résultats des tests?
    Merci de vos conseils éclairés au novice que je suis
    Re : 60Hz vs 50Hz?
    Comme tu a du faire tes mesures à vide il est probable qu'en charge ton transfo fournira moins.
    Jean.Marc
    Re : 60Hz vs 50Hz?
    Il y a deux problèmes à travailler à 60 Hz.
    Le premier, c'est que le transfo est prévu pour une certaine tension à une certaine fréquence. Si on baisse la fréquence de 20 %, il faut aussi baisser la tension de 20% pour que le transfo ne sature pas. Du coup, les circuits qu'il alimente seront sous-alimentés.
    Ensuite, les condensateurs de filtrage sont probablement calculés pour 60 Hz. Si on leur envoie du 50 Hz, l'ondulation va être supérieure de 20%. Au total, l'appareil risque de manquer de tension.
    Jean-Marc
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : 60Hz vs 50Hz?
    Je pense que le plus simple serait de changer le transfo d'entrée en 230V/xxV (9, 12 ou 24VAC) suivant le besoin des tensions de sortie !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite0791f99c
    Re : 60Hz vs 50Hz?
    Merci à tous pour vos réponses. Il semblerait effectivement judicieux de changer le transfo d'entrée par un 220V/50Hz. Je joints la notice avec en avant dernière page le schéma de l'appareil. Si quelqu'un à un conseil sur les changements a effectuer. Serait-il interessant de profiter de l'occasion pour ajouter un fusible de protection et quels composants choisir?
  1. transformateur 110 60hz 220 50hz
    Par invitef34f7bf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 13h07
  2. Compatibilité 110v~60Hz - 220v~50Hz
    Par invite40e2e824 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 01h53
  3. Machine à laver 50Hz en 60Hz
    Par invite3fe23034 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2004, 14h27
  4. transfo 220/110.....50hz/60hz!
    Par invite6395ebd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2003, 16h51
