aide description d'un montage avec un relais
    invitecbcd93c9
    Exclamation aide description d'un montage avec un relais
    bonsoir,
    voila je veut juste qu'on me dit quoi sert ce montage (voir scéma ci-dessous) svp repondez mnt je doit termine mon rapport cette nuit
    invite936c567e
    Re : aide description d'un montage avec un relais
    Le montage permet, à chaque impulsion positive (+5V) issue du PIC, de maintenir le relais fermé pendant un durée comprise entre 0,32 et 0,47 secondes (selon le réglage du potentiomètre). Tant que les impulsions se répètent à des intervalles de temps inférieurs à cette durée, le relais continue de « coller ».
    Pour le détail du fonctionnement, voir la datasheet du 74LS122.
    invitecbcd93c9
    merci pour votre aide precieux
  1. aide montage d'un relais inverseur
    Par invite5b6b8ed7 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 02/05/2012, 07h52
  2. aide description d'un montage
    Par invitecbcd93c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2009, 20h20
  3. Montage avec relais
    Par invite1587f6ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2007, 13h04
  4. Pont en H/montage avec relais
    Par invite4fe1b0d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 21h55
  5. problème avec des relais pour le montage d'un moteur
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 15h52
