calcul d'intensité pompée dans une batterie
    invite74e0a697
    J'ai un petit doute sur la façon de faire mon bilan énergétique!
    J'ai une batterie 24V 750Ah et je veux faire du 230V via un convertisseur pur sinus. Ce convertisseur alimentera une pompe à eau de 500W en 220V d'où une intensité de I=P/U=500/220= 2.27A, jusque là ça doit être bon! Par contre, est-ce que cette même intensité va être celle tirée dans ma batterie ou bien est-ce qu'il faut diviser per la tension de ma batterie? auquel cas on aurait 500/24= 20.3A de puiser dans les batteries ce qui est assez conséquent!
    Quelqu'un peut-il m'aiguiller là-dessus SVP?
    JVF
    invitee05a3fcc
    Re : calcul d'intensité pompée dans une batterie
    et ton convertisseur 12/230 a un rendement de 70 à 85% ...... donc tu consommes en 24V entre 23A et 29A
    PS : ton convertisseur doit faire plus de 1,5KVA si tu veux que ta pompe démarre. Pour pomper de l'eau, nos grandparents utilisaient une éolienne !
    invite74e0a697
    Donc il faut bien que je divise par 24V et non 230V!?!
    Pour ce qui est de la pompe, ce n'est qu'une partie de ce qui doit fonctionner, en fait c'est pour alimenter une petite habitation en site isolé!
    merci pour les réponses
    invite5637435c
    Citation Envoyé par jvf Voir le message
    pas tout à fait, une pompe va introduire un déphasage courant-tension de par sa charge inductive.
    Le calcul doit donc introduire ce déphasage:
    P=ui*cosphi
    cosphi valant de 0,4 à 0,7 selon la pompe (voir doc de la pompe ou étiquette signalétique).
    D'ou i=P/(u*cosphi)
    Si on prend cosphi=0,5 cela fait i=4,35A
    PS: le 220V en France a été remplacé par le 230V depuis quelques décennies.
  1. Calcul de l'energie disponible dans une batterie ?
    Par invite3e665203 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2009, 09h07
  2. calcul pour une batterie
    Par invited88cfb10 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/03/2009, 14h08
  3. calcul d' une batterie solaire
    Par invite398fd32f dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2009, 11h21
  4. Présence d'intensité dans une partie de circuit
    Par invitec07cc70f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2008, 21h17
  5. Probleme d'intensite dans une bobine
    Par invited6c09549 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2006, 19h54
