Présence d'intensité dans une partie de circuit
    invitec07cc70f
    Smile Présence d'intensité dans une partie de circuit
    Je suis en train de concevoir un systéme de levage automatique. Le systéme est composé de deux parties ditinctes. La premiere est fixe, la seconde mobile. Dans la premiere il y a deux électroaimants(24V) et un moteur(230V). Le moteur enroule un cable qui souleve la seconde partie qui est mobile. Quand la plaque mobile arrive en haut les éléctroaimants appliquent un effort qui maitient la plaque.
    Jusque la, tout va bien .
    Quand je veux ordonner à la plaque de descendre, je dois premierement alimenter les deux électroaimants, et ensuite le moteur.
    Cependant je veux être sur que les deux électroaimants sont bien alimentés( à 24 Volts leur effort d'attraction est inférieur à 5N) ,sinon le moteur va débiter son câble et le système risque de poser des problèmes.
    Petite précision: Je ne peux pas utiliser d'API ! trop facile sinon !
    Seul de la logique câblé est possible.
    Si vous avez la moindre idée susceptible de fonctionner, je suis preneur !
    Merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Re : Présence d'intensité dans une partie de circuit
    C'est pas des électro-aimants que tu utilises, mais des ventouses magnétiques.
    Il suffit que ton moteur ne puisse pas être mis en mode descente (par un relais alimenté en 24V ventouse) si les ventouses ne sont pas alimentées . Dès que la descente est amorcée, un détecteur (micro-contact ou détecteur de proximité ou autres) supprime cette sécurité afin de ne pas cramer les ventouses si elles n'acceptent pas une alimentation permanente.
    invitec07cc70f
    Smile Re : Présence d'intensité dans une partie de circuit
    Je suis bien d'accord pour les ventouses électromagnétiques (de sécurité), c'est un abus de language de ma part. En fait je n'ai jamais utilisé de ventouses électromagnétiques, je ne sais pas si il arrive qu'elles ne répondent pas à un échelon de tension. En revanche si le fonctionnement est fiable, je pensais mettre en relais temporisé. Qu'en pensez vous ?
    Je suis d'accord avec vous, mais physiquement quels composants utiliser ?
    Merci encore
    invitee05a3fcc
    Vu le principe, la ventouse tombe plus souvent en panne collé ( Si il y a un manque de tension) ... que décollé.
    Pour te conseiller, faudrait avoir le schéma du treuil et des boutons UP / DOWN
    1/ Il y a des fins de course en haut et en bas?
    2/ les ventouses sont 100% de facteur de marche?
  1. calcul des pertes dans une circuit d'antenne
    Par invite470ffbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 14h02
  2. Réponses: 19
    Dernier message: 25/05/2007, 11h35
  3. [Thermique] Présence air circuit de chauffage - Chaudière Frisquet
    Par invite75eec3e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 07h29
  4. Probleme d'intensite dans une bobine
    Par invited6c09549 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2006, 18h54
  5. presence d'adn dans la sueur
    Par invite45ed8504 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/06/2006, 21h21
