Calcul de l'energie disponible dans une batterie ?
    invite3e665203
    Bonjour, pour un projet de BTS, j'ai besoin de savoir l'energie disponible dans ma batterie afin de créer mon programme et de pouvoir l'afficher sur mon navigateur(pas le probleme ).
    ma Batterie est une li-ion 36v/10Ah.
    je suis capable d'acquérir la tension et le courant de la batterie à l'instant t.
    il me faut savoir l'energie disponible en Wh.
    ma recherche personnel m'a amener a me dire que la puissance est egale a U*I*t. Mais je trouve ca special...
    enfin je comprend pas du tout le principe si vous pouviez m'aider... Merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : Calcul de l'energie disponible dans une batterie ?
    Dans le caractéristiques de la batterie on vous dit qu'elle a une capacuté de 10 A-h, c'est à dire, qu'elle peut fournir 10 A pendant une heure ou 5 A pendant 2 heures ou 0,1 A pendant 100 heures. Mais un courant par un temps ce n'est pas de la puissance mais de la charge (coulombs).
    En première approximation, on peut supposer que la tension reste constante et égale à la tension nominale.
    Donc l'énergie totale sera V.I.t (avec le temps en secondes, évidemment) et le resultat en joules.
    Au revoir.
    invite2d9f8ffe
    Je ne sais pas si je comprend bien mais lenergie fournit par cette batterier est U*I.
    invitee0b658bd
    U*I c'est une puissance
    U*I*t c'est une energie
    fred
    invite3e665203
    je ne comprend toujours pas...
    U*I*t = la puissance jusque la ca va....
    c'est pour la calculer a l'instant t que le problème se pose.
    vue globale:
    j'ai un vehicul solaire alimenter par une batterie sité en haut... et la batterie est rechargé par des panneaux solaire.
    hypothèse:
    je fais rouler le véhicule 15 min, je veux sur le tableau de bord pouvoir afficher l'energie qu'il me reste... on a pas consomer 1A (au hasard) tout le temps mais 1A, 0.5A, 4A,... comment je peux faire ?
    Proposition que je pense fausse:
    energiedispo= U*I*t = 30*4*3600 ?? avec des valeurs de U et I bidons
    3600 ca serait pour 1h ? je suis vraiment perdu je comprend pas...
    ps: merci de vos reponses
    invite6dffde4c
    Re.
    À quoi sert que Ducros se décarcasse?
    Verdifre vient de vous dire que U.I.t c'est une énergie et vous répétez:
    "U*I*t = la puissance jusque la ca va...."
    Non. Ça ne va pas du tout.
    Vous n'avez pas compris ce qu'est la puissance ni l'énergie.
    Il faudrait quand même que fous fassiez un effort pour apprendre un peu le sujet sur lequel vous travaillez. Et surtout que vous n'ignoriez pas l'aide que l'on vous donne.
    invitec6556318
    L'énergie consommée est l'intégrale de la puissance dans le temps. Ce qui revient à faire la somme de plein de petits bouts d'énergie qui durent un temps dT assez court pour dire que la puissance est constante.
    donc tu peux faire un programme (par exemple avec un microcontrolleur, ou autres), par exemple:
    dT=0.1 sec
    W=0 à t=0
    E0=Capacité de la batterie en [Ah]*la tension [V]*3600 (Énergie disponible dans la batterie)
    début:
    W=Puissance*dT+W
    Edisponible=E0-W
    retour au début
    on exécute le calcul cycliquement avec un période de dT et le tour est joué.. voilà
    invite897678a3
    ma recherche personnelle m'a amener a me dire que la puissance est egale a U*I*t
    Oups ! Vous devriez poursuivre votre recherche afin de faire la différence entre puissance et énergie
    invite0324077b
    Citation Envoyé par day13 Voir le message
    si tu espere calculer l'energie restant dans la batterie en mesurant la tension , c'est mission impossible
    la batterie au lithium a un tension presque constante de completement pleine a presque vide
    la temperature a plus deffet sur la tension que l'etat de charge
    la seule solution est un compteur : il faut enregistrer le courant qui entre ou qui sort , et tenir compte d'un certain rendement pour compter ce qui entre avec un coef different de ce qui sort
    invite897678a3
    Chatelot, que je salue, vous l'a dit:
    Par exemple ici.
    D'autres informations relatives aux dispositifs de gestion de batterie (en anglais: B.M.S = Battery Management System) là.
    invite8fc14f3f
    Merci pour vos réponse, meme si il y a des personne qui savent bien critiquer mais pour se qui est d'aider sont pas la...
    chatelot: je suis capable de mesurer se qui entre et se qui sort de la batterie.
    "et tenir compte d'un certain rendement pour compter ce qui entre avec un coef different de ce qui sort " -> je ne comprend pas se que tu veux dire par la au niveau des coeficients.
    je reviens ou j'en suis maintenant:
    energie dispo=U*I*t
    je peux savoir la tension à l'intérieur de la batterie , le courant mais le problème c'est au niveau du temps.
    Alor ok d'apres chatelot et Ouk, il me faut un compteur. La carte Ni est capable de faire compteur.
    D'apres ma comprehension je lance le compteur au démarage, et a chaque boucle de mon programme je remplace t par le temps du compteur ? je pense que je suis vraiment dans le faux car quand t tend vers l'infini energie aussi ?
    je relance le compteur entre chaque calcul de la puissance ?
    ouk je dois utiliser mon matériel je ne peux donc pas utiliser ton lien
    Merci encore a vous
    invite897678a3
    Désolé d'avoir abandonné le sujet, mais je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment.
    Quand t tend vers l'infini, alors il y a longtemps que U = 0 , et I = 0
    Donc l'énergie E = U.I.t = 0*0*t = 0
    Non et oui à la fois!
    Je suis partisan de remettre le compteur à zéro uniquement après avoir rechargé la batterie, avant de commencer à l'utiliser, et de le faire fonctionner chaque fois que la batterie est sollicitée.
    Mais cela ne nous indiquera que la durée totale d'utilisation de cette batterie.
    Ce qui est nous intéresse est de connaitre l'énergie fournie par la batterie à chaque instant.
    Dès que l'on détecte qu'un courant est débité, alors le "chronomètre" est mis en marche et les valeurs de la tension et de l'intensité sont mémorisées à intervalles de temps identiques.
    Par exemple toutes les secondes, ou toutes les 10 ou 30 secondes.
    (Approximation: la tension et l'intensité sont supposées constantes sur la durée de chaque intervalle).
    Nous avons bien U , I et t ; nous pouvons donc calculer l'énergie débitée par la batterie sur ce petit intervalle de temps.
    La somme de toutes ces "petites quantités d'énergie" nous donnera bien l'énergie totale fournie par la batterie.
    Connaissant la quantité d'énergie initialement contenue par la batterie, une simple soustraction donnera, à chaque instant, l'énergie encore disponible.
    Il existe des circuits spécialisés dans la surveillance de batteries (à titre d'exemple, recherchez les "datasheet" des Max472, Max473 ou Max4173, mais ce sont des capteurs utilisables seulement pour de faibles puissances).
    Vous pourrez vous inspirer de la partie "mesures" de cette réalisation.
    Pour un "pack" Li-Ion, il serait également souhaitable de connaître la tension (minimum) de chaque élément, compatible avec sa perénnité.
    En cerchant une courbe de décharge, j'ai trouvé ce dispositif qui correspond à vos préoccupations, mais sous une forme intégrée.
    Bon courage.
    invite897678a3
    Pt'être bien que ceci pourrait vous intéresser !
    invite3e665203
    Merci de vos réponses, je suis actuelement en epreuve donc je ne me suis pas penché sur la question je vous tiens au courant...
  1. Connaître la charge restante dans une batterie
    Par invitebf3096af dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/02/2020, 17h11
  2. Recuperer l'énergie hydraulique dans une gouttière
    Par invitef7cfbf1f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/08/2013, 20h17
  3. calcul pour une batterie
    Par invited88cfb10 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/03/2009, 14h08
  4. calcul d' une batterie solaire
    Par invite398fd32f dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2009, 11h21
  5. Calcul pour créer une batterie avec des piles rechargeables
    Par invite348e562a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 09h08
