transformateur 110 60hz 220 50hz
    invitef34f7bf9
    Bonjour tout le monde
    ben voila j'ai apporté une consolé de jeux des US
    malheuresement après avoir vérifié son alimentation il s'est avéré que ce n'est pas un transfo à découpage, donc il fonctionne seulement à 110V 60hz
    est ce que je peux utiliser un transfo 110V 60hz - 220V 50 Hz dans ce cas la ou je dois me procurer une nouvellle alimentation?
    invitee05a3fcc
    Re : transformateur 110 60hz 220 50hz
    Citation Envoyé par afourati Voir le message
    Hum, le problème, c'est que le tranfo qui change la tension ET la fréquence ....ça n'existe pas ! Ca s'appelle un convertisseur et c'est pas donné.
    Par contre ta console mangera le 110V 50 Hz que tu vas lui offrir avec un bon (auto)tranfo 230/110 que tu trouves chez ton épicier en électricité du coin (attention, prendre une puissance en VA 30% supérieure à la consommation de la console)
    PS : garde la prise plate US 110V, cela évite de l'enfoncer dans une prise 230V ..... qui entraine la mort immédiate de ton joujou U.S.
    calculair
    Une solution à essayer est de trouver un transformateur à 50 Hz 220V => 110Volts
    Evidemment la frequence du courant sera toujours 50 Hz
    Si tu alimentes ton jeu US avec ce 110 V / 50 Hz, le risaque est que ton transformateur de l'alimentation interne de ton jeu risque de chauffer. Il faut donc surveiller pour eviter de le cramer. Mais s'il est calculé assez largement ça peu marcher.
    changer le transfo du jeu me parait compliqué à priori.....
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Pour info, ça fait 30 ans qu'il n'y a plus de 220V en France, c'est du 230V
    invitef34f7bf9
    je suis en tunisie
    invitee05a3fcc
    je suis en tunisie
    1/ ce n'est pas marqué dans ton profil
    2/ C'est probablement la même règle qu'en France
    3/ Il est probable que ton alimentation soit à découpage quand même
    invitef34f7bf9
    ben voila
    le transofrmateur qui est avec la console c'est un transfo 110V 60 Hz et qui fait sortir une tension continue de 12V!!! et une puissance de 57 W
    invitee75a95d8
    ben voila
    Ce n'est sans doute pas un simple transformateur mais une alimentation (car le 12V est surement continu, à toi de confirmer).
    Dans ce cas, tu peux tout simplement acheter une alimentation 230V -> 12V de la bonne puissance (voir un peu plus pour avoir de la marge).
    invitee05a3fcc
    J'en ai acheté une récemment sur Emachin 12V DC 5A (chercher alimentation LCD) pour 17€ (avec le port)
    http://shop.ebay.fr/?_from=R40&_trks...All-Categories
    invitef34f7bf9
    je confirme que la tension de sortie de l'adaptateur est de 12V en continue
    invitef34f7bf9
    le pb majeur c'est que je ne trouve pas ce type df'alimentation en tunisie (cad l'alimentation de la console)
  1. Danger d'un transformateur 110/220 ?
    Par invitec7c3fac0 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 15/01/2008, 04h36
  2. détecteur de radon 110V-60Hz derrière un transformateur 110V-50Hz ?
    Par invite378fd0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 16h24
  3. transformateur 220/110
    Par inviteace8e1db dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 15h48
  4. transformateur 110 220 110
    Par inviteac6e2514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 22h17
  5. transfo 220/110.....50hz/60hz!
    Par invite6395ebd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2003, 17h51
