Addition de puissance
    invite5962f633
    j'ai une génératrice qui produit 4000w, 120 vca 60 hz, 1 phase, 33.3 amp
    j'ai deux batteries DC31-280, Volts: 12, Watts: 1750 ampere/hour: 140 qui passe par un onduleur 3000 watt pur wave 120vca 60 hz, 1 phase,
    je voudrais savoir si il est possible d'additionner, et si oui comment, la puissance de la génératrice et de l'onduleur.
    merci à l'avance
    David,
    Re : Addition de puissance
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA
    Faut que tu arrives à mettre tes deux sources en phase.
    C'est à dire que la SINUSOIDE des deux systémes se "superposent" parfaitement.
    Dans ce cas tu pourras avoir TOUJOURS 120 volts mais avec une puissance augmentée.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Pour éventuellement les mettre en parallèle, il faut synchroniser l'onduleur sur la génératrice (en phase et en fréquence).
    Ce n'est pas une petite affaire...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Tropique
    Avec un peu de chance, ton onduleur peut fonctionner en mode synchronisé; voir mode d'emploi.
    Sinon, en les couplant via une résistance de forte puissance (2KW p.e.x), l'onduleur va finir par "tirer" l'alternateur vers la bonne fréqence/phase, à condition que la régulation de l'alternateur soit bien réglée, et pas trop "rigide".
    Une lampe en // avec la résistance permettra de voir si la synchronisation réussit.
  1. Pile à combustible : puissance électrique, puissance thermique
    Par inviteabce0977 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 11h21
  2. Comment calculer la puissance la puissance fournie a un dipole AB?
    Par invite2515bbe5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2008, 11h48
  3. Addition de n
    Par invite9b9f09f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2008, 18h57
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
  5. addition syn addition anti
    Par invite613a4e44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2006, 01h01
