Problème clavier digicode
    invite62087709
    Bonsoir à tous,
    Je tente de réparer un clavier digicode qui commande l'ouverture d'un portail. L'ensemble est de marque CAME.
    Le clavier possède une carte qui supporte 9 poussoirs à touche, dix résistances, un buzzer avec oscillateur, un bornier 4 entrées, un condensateur 100 nanos, deux leds et une diode 4007.
    Les deux leds et la diode sont alimentées par un circuit indépendant en 24 v AC fourni par la carte de commande et en principe ne doit pas interférer sur le reste.
    La carte de commande fournit également un courant DC entre
    10 et 12 volts qui alimente le clavier du digicode.
    J'ai quasiment tout changé sur ce clavier à l'exception des poussoirs.
    J'ai remplacé les résistances du mieux possible en fonction des inscriptions et du plus approchant en 1%, condo neuf, bornier et buzzer.
    Mais rien, pas même le bip du buzzer.
    Vérification du buzzer sous 12v DC pas de pbm.
    Merci aux experts de bien vouloir me venir en aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Problème clavier digicode
    Citation Envoyé par rusky Voir le message
    Ce n'était pas la bonne approche ! Maintenant, il y a peut être 3 pannes !
    Il fallait relever le schéma (à priori, c'est un clavier analogique qui change une résistance en fonction de la touche) et voir une méthode de test.
    Tu as bossé comme un garagiste qui te change le pot d'échappement, le turbo, les pneus et les clignotants .... alors que c'était un problème d'injection .
    invite62087709
    merci Daudet78 de m'avoir lu.
    1) avant de démonter j'ai relevé les valeurs des résistances et changé celles qui présentaient un écart important par rapport aux inscriptions.
    2) J'ai changé le condo et le buzzer, j'aurais pu garder le premier....Quant au second il n'était pas en forme......
    3) Le bornier a été changé car deux lamelles de serrage étaient cassées.
    4) Pour l'injection ? tu parles de la carte de commande en amont?
    Je possède deux claviers de ce type, celui en panne plus ancien et un plus récent qui fonctionne normalement avec sa carte totalement différente, sans résistances mais avec plusieurs diodes et un ou deux Ci.
    Le courant DC (10,54v) fourni par la carte de commande ( + en B)
    pourrait-il être en cause pour ce 2° clavier. Il a fonctionné, branché en parallèle sur le 1° digicode.
    Bonne journée.
    invitee05a3fcc
    A priori, tes claviers ne sont pas interchangeables
    1/ une résistance, c'est quasiment increvable (sauf accident
    2/ fait un schéma de ta carte et on peut alors faire une procédure de test
    invite62087709
    Voici un schéma de la carte
    invitee05a3fcc
    avec un ohmmètre, tu mesures la résistance entre A et B . Si pour chaque touche tu as la bonne résistance, ton clavier est bon
    invite62087709
    Pour le 1 : 35,87k au lieu de 56,2k
    2 : 25,70 34,8
    3 : 19,10 23,7
    4 : 15,39 17.8
    5 : 11,20 12,9
    6 : 8,64 9,53
    7 : 6,94 7,5
    8 : 5,26 5,53
    9 : 2,42 2,49
    Entre A et B à vide : 99,5K
    Apparemment il y a un petit souci.
    Merci pour ton aide.
    invitee05a3fcc
    ben non .... Il y a une résistance fixe de 100K entre "A" et "B"
    Donc la mesure , c'est 100K//Rn . je n'ai pas vérifié toutes les valeurs
    invite62087709
    Oui oui, c'est OK pour la résistance entre A et B à vide mais je, pensais aux autres surtout les premières .
  1. probleme pour cablage digicode ex5
    Par invitedde9601f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 08h55
  2. transformer un clavier AZERTY en clavier mathématique besoin d'un lien!
    Par invite47e0ec41 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/03/2008, 16h31
  3. digicode
    Par inviteba93d44f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 00h58
  4. digicode
    Par invite67b7b196 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2005, 11h09
