j'utilise une carte de developpement avec des pins I/O en 3.3 V en LVTTL. Ma question est si j'envoie du 5V sur une entree 3.3V, l'entree verra bien un niveau logique 1 et si c'est inferieur a 3.3 elle verra un niveau logique 0.
29/10/2010, 08h35
#2
indri
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
Belgique
Âge
38
Messages
1 158
Re : 3.3LVTTL compatible 5V
Normalement oui mais vérifie que ce qui encaisse le 5V peut l'encaisser (protection en tension ou quelque chose) et vérifie les niveaux de détections qui doivent normalement être indiqués dans le datasheet...
Faudrait vérifier la schématique, j'ai rien vu en survolant le pdf.
Au niveau fonctionnel, ca marchera mais tu risque à plus ou moins long termes de griller ta carte sans protection.
J'ai également un kit d'altera (pas le même) et la schématique est fournit avec...
Là où va le vent...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/10/2010, 09h22
#5
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
35
Messages
19 590
Ca risque même d'être à très court terme : les entrées des circuits TTL sont pourvues de diodes "de clamp" entre l'entre et les rails d'alim. Elles sont rendues passantes lorsqu'est appliquée un tension supériere à Vcc+0,6V ou inférieure à -0,6V en entrée.
Ici, il faut donc limiter le courant les traversant à l'état haut, par exempl en intercalant une résistance en série entre la sortie 0/5V et l'entrée 0/3,3V, ou bien ne pas s'en servir et monter un pont diviseur de tension.
Avec les diodes de clamp : tu dimensionne la résistance série connaissant :
- la tension de sortie à l'état haut du TTL ;
- le courant max dispo en sortie du TTL ;
- le courant max absorbable par la diode de clamp du LVTTL.
Plus R sera faible et plus tu consommeras, et usera les composants, plus R sera forte et plus lent sera le système.
