processeur compatible????
    invitecc376171
    Question processeur compatible????
    Bonjour à tous.
    Alors voila, j'expose mon probleme: Je voudrais changer de processeur (actuel AMD Athlon 1GHz socket A) pour un AMD Athlon XP (2200+ ou 2600+) ayant un fsb à 266MHz, fréquence maximale que la carte mère puisse supporter (CM: K7VZA).
    Le problème, c'est que la fréquence de la mémoire n'est qu'à 133MHz...
    Je voudrais donc savoir si ce nouveau processeur serait compatible malgré la mémoire.
    Merci d'avance.
    invitea3fc981a
    Re : processeur compatible????
    Un FSB ne fonctionne à plus de 200 MHz ; donc 266 MHz c'est forcément une fréquence DDR : la fréquence réelle est la moitié (càd 133 MHz), mais comparé à une mémoire SDRAM classique la mémoire DDR est capable de transférer deux fois plus de données par cycle.
    Regarde sur le site d'Elitegroup ; regarde sur ta carte mère si c'est une version 1.0 ou 3.0. Si c'est une 1.0 elle ne supporte pas au-delà de l'Athlon 1,4 GHz, si c'est une 3.0 elle supporte jusqu'au 2200+.
    invitecc376171
    OK
    j'ai regardé sur ce site, effectivement elle n'est pas compatible...
    Je me demandais également s'il fallait que la fréquence de la mémoire soit égale à celle du processeur...
    invitec4c98da1
    Citation Envoyé par guirotin
    Je possede un processeur qui a une frequence de 3GHz.
    Il y a actuellement des processeur a 3.8GHz.
    Pense tu que de la memoire a une frequence de 3.8GHz existe ?
    invitea3fc981a
    En réalité la fréquence de la mémoire et du processeur est calée sur celle du chipset de la carte mère (le North Bridge), avec un multiplicateur. Par exemple avec un North Bridge à 200 MHz et un multiplicateur x12 pour le processeur, on a un processeur qui fonctionne à 200 x 12 = 2400 MHz = 2,4 GHz.
    L'idéal est que la mémoire soit à la même fréquence que le North Bridge (soit 200 MHz dans notre exemple) ; il est évidemment possible de mettre un multiplicateur pour la mémoire (par exemple x3/4 pour la faire fonctionner à 166 MHz, ou x2/3 pour la faire fonctionner en 133 MHz), mais il va sans dire que ça dégrade les performances.
  1. encre compatible
    Par invite20125fd9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/11/2010, 18h55
  2. [Divers] batterie et chargeur compatible?
    Par invited154be68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 16h15
  3. compatible ou non??????,
    Par invite89b9090a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/12/2006, 21h01
  4. mediasat compatible telecom 2b ???
    Par invitee35adc82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2005, 22h07
  5. compatible or not?
    Par invite579b28b9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/08/2005, 18h01
