Arret d'un moteur 3v par Optique
    invite7cbeb964
    salut est-il possible d'arreter un moteur de 3v relier à un capteur optique ( IR ou Led + phototransistor ) quand un papier noir passe devan à la place d'un papier blanc?
    : un papier blanc est placé devant le capteur : le moteur tourne
    : un papier noir est placé devant le capteur : le moteur s'arette
    : un papier blanc est à nouveau placé devant le capteur : le moteur ce remet à tournée
    et ainsi de suite...
    es possible à réaliser simplemen et avec quels composants ?
    Et à votre avis le mieu est un capteur IR ou une Led + phototransistor ?
    merci à TOUS!
    Raphael
    etronics
    Re : Arret d'un moteur 3v par Optique
    Salut
    essai ce montage , je n' ai pas tester mais c' est quelque chose comme cela ....
    @+++ dan
    invite7cbeb964
    merci baucoup et c'est quoi Q1 ? et R1 c'est 100K ?
    es que tu peut (si c'est possible) me fair un chémas plus explicite avec les polaritée et le dessin des composant et les caractristiques ?
    Merci Baucoup
    etronics
    Salut
    le schéma est assez simple ,
    R1 = 100 ohms
    D1 = Diode IR , plusieurs références possible par exemple SFH485
    Phototransistor = SFH 309 par exemple
    R3 = 1k ou 4,7 k en fonction de la sensibilité des autres composants
    Q1 = 2n2907 transistor de puissance pour commander le moteur
    j' espere que tu sais ce qu' est une résistance et comment trouver le code des couleurs ...
    @+++ dan
    invite7cbeb964
    Merci baucoup Etronics mai pour quoi utiliser un transistor de puissance? et R3 c'est une résistance ? Et pour la Diode IR es que je peut utiliser une LED rouge ?
    merci baucoup!
    invite7cbeb964
    perssonne ne peut me répondre?
    invite7cbeb964
    c'est surtout le TP quie je ne comprend pas...
    etronics
    Salut
    le phototransistor ne permet pas de commander un moteur car le courant ic n' est pas élevé donc il faut passer par un transistor un peu plus puissant ( 2n2907 ) par exemple .
    une led rouge risque de ne pas emettre assez de lumiére ...
    @+++ dan
    invite7cbeb964
    a oui ok dacor, mai comman brancher le transistor ?
    etronics
    Salut
    pour le branchement du transistor :
    http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog20.htm
    @+++ dan
    invite7cbeb964
    TRES BIEN!! Merci baucoup!
    JPL
    Modération
    Citation Envoyé par Raphael2
    Petit rappel de la charte du forum :
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    invite7cbeb964
    merci baucoup desoler...
    invite7cbeb964
    Et c'est un transistor PNP ou NPN ??
    invite7cbeb964
    Mon circuit fonctione mai je n'est pas mis R3 = 1k ou 4,7 k je ne sais pas ce que sa veu dir c'est des Khom ?? 4700hom ? donc comme je ne l'ai pas mis mon Transistor chauf, c'est normal ?
    etronics
    Salut
    il faut une résistance pour limiter le courant de base du PNP 2907 ...
    1K = 1 000 Ohms marron noir rouge
    4,7K = 4700 Ohms jaune violet rouge
    quel moteur utilise tu ?
    @+++ dan
    invite7cbeb964
    ah! merci baucoup Dan je ne comprenai pas! merci eu.. j'utilise un moteur CC de 2 ou 3v .
    invite7cbeb964
    Rebonjour, J'ai mis une resistance de 4,7K mai rien ni fait le Transistor chauffe autan mai le moteur tourne moi vite comman sa ce fait ?
    etronics
    Salut
    il faut que tu mesure l' intensité que consomme ton moteur avec un ampéremetre ; ton moteur as t'il une charge sur son axe ?
    @+++ dan
    invite7cbeb964
    Merci dan à 3V il fait 0,01A au max 0,10 avec une charge.
  1. Asservissement de position d'un moteur par PIC
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 14h37
  2. [jeux de lumiere]commande d'un moteur par le son
    Par invite989652ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 16h38
  3. au secours: commande d'un moteur unipolaire par PC
    Par invitef8c07127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2006, 19h37
  4. asservissement d'un moteur DC par un pic 16f877
    Par invitebe7e2fc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 02h33
  5. Démarrage et arrêt moteur asynchrone triphasé
    Par invite073754d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2005, 18h27
