[jeux de lumiere]commande d'un moteur par le son
    invite989652ee
    bonjour tout le monde
    j'ai un petit soucis et j'espere que vous pourrez m'aider
    J'amerais me faire un petit syteme de jeux de lumiere qui tourne de gauche à droite avec la musique.
    On retrouve ce fonctionnemnt dans les jeux de lumiére de type "zig-zag"(mushroom, comet, derby,...),un petit moto-reducteur (courant continu) fait tourner les ampoules deriere des lentilles le but etant de faire des "rayons" bougeant au rhytme de la musique.
    Le fonctionnement est simple: le moteur tourne dans un sens puis dans l'autre au rhytme de la musique, mais quand il n'y a pas de musique le moteur ne tourne pas.
    Ce qui correpond tout a fait au fonctionnemnt que je recherche
    je cherche donc a faire le meme circuit electronique (ou un circuit similaire) qui controle le moteur de cette facon
    j'ai bien trouvé ce schéma qui a mon avis est proche
    http://www.electronic-circuits-diagr...udiockt9.shtml
    mais si j'ai bien pigé en abscence de musique le moteur tournera quand meme au moins dans un sens?
    voila si vous pouvez m'aidez, merci d'avance
    etronics
    Salut
    en fait tout viens du moteur utilisé dans ce type de jeux de lumieres , c' est un moteur spécial qui change de sens à chaque fois qu'il est alimenté pour pas mal de modéles , d' ailleur va voir l' étude que j' ai fait sur un FLOWER ...
    http://etronics.free.fr/how/flower/flower.htm
    @+++ dan
    invite989652ee
    oui mais non dans un mushroom c'est un bete moteur a courant continu avec un reducteur
    invitec45147de
    Bonsoirs touts l'mnodes ca BoOm
    Le principe est simple il fonctionne par fréquence, les hautes et les basses
    émis dans le son
    Les basses fait tourner par la gauche et les hautes fait tourner par la droit
    Et le shema correspond pour le principe de fonctionnement, il sajirais de savoir si ce shema est pour les basses ou les hautes
    En passant ce n'est pas n'importe le quel moteur qui est utilisé mais un moteur polarisé
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
    invite989652ee
    oui c'est un moteur continu classique (par exemple voiture R/C)
    la detection se fait en l'occurence sur les basses, a chaque coup de basse le moteur change de sens
    -un coup de basse , tourne vers la gauche
    -2eme coup, tourne vers la droite
    -3eme coup, tourne vers la gauche etc
    etc
    mais quand il n'y a pas de musique, le moteur s'arrete
    donc j'aimerais bien trouver comment faire pour que le moteur ne tourne pas(coupure de l'alimentation du moteur) quand il n'y a pas de musique
    j'ai refait un mushroom recement mais j'ai pas eu le temp de rependre le schéma(hélas)
    je me souvient que le circuit comportait deux CI dont un 324 et l'autre un 4xxx je crois?
    le circuit faisait la taille d'une grosse boite d'alumette (au plus 5cm x 10cm )
    masi merci pour ton aide
    invite9531ff70
    Question Re : [jeux de lumiere]commande d'un moteur par le son
    MOI AUSSI j'ai un problème
    j'aimerais me créer un jeux de luimière qui fonctionnne au rhytme de la musique détaile quand il y a un coup de basse les lumière s'allume je me suis acheter un bass reactor mais ses pour l'auto et ses du 12 volts et moi j'ai besoin pour ma maison et ses du 120 volts quelqu'un pourais m'aider a ses problème ou si vous savez ou je pourais en acheter un pour la maison au canada s.v.p ou si vous pourier m'expliquer comment en monter pour ma maison avec du 120 volts
    merci d'avance
  1. Gradateur de lumière commandé par µC
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 15h56
  2. {Jeux de Lumiére Modlulé Par la Fréquence}
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 20h37
  3. Commande moteur par PWM
    Par invited5095748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2006, 12h59
  4. Variateur de lumiere commandé par µC
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 30/08/2006, 11h32
  5. au secours: commande d'un moteur unipolaire par PC
    Par invitef8c07127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2006, 19h37
