TDA2003 ou TDA2002
TDA2003 ou TDA2002
    invite1ec26d48
    Smile TDA2003 ou TDA2002
    Bonsoir a tous;
    Mon problème est comme suite :
    Je veux réaliser un amplificateur audio très simple, mais ce montage contient un TDA2003 et je possède un TDA2002, je me demande et a vous aussi, es t-il possible d'utiliser un TDA2002 a la place du TDA2003 ?
    Si non je m'achèterai un TDA2003.
    (le schéma en pièce jointe)
    Merci, cordialement.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : TDA2003 ou TDA2002
    le TDA2003 est la version 10W du TDA2002 (8W), tout à fait compatible comme écrit dans la datasheet.
    Dans ton schéma, le pont de contre réaction ne doit pas être avant la capa de liaison de sortie ?
    Attention à bien découpler la ligne d'alimentation (chimique + céramique)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite1ec26d48
    Smile Re : TDA2003 ou TDA2002
    Merci Qristoff, je m'en doutais mais maintenant je suis fixé.
    Pour le pont je crois que c'est ça, (enfin je pense).
    Je ne comprend pas bien la contre réaction, mais si y a une erreur, merci de le signaler.
    Et encore une chose, je ne sais pas quel voltage dois-je prendre pour la capa de 4.7µF (35v ou 50v) est-ce important le voltage ?
    Merci encore.
    Qristoff
    dans la datasheet, le pont de résistance de contre réaction est branché entre la sortie du TDA et le condensateur de liaison. Ce qui n'est pas la cas dans ton schéma..
    Pour les condensateurs chimiques, il faut prendre une marge de 50%. Ton alim est de 14V, donc il faut au minimum 21V théorique. 25V en pratique. Attention, la taille des chimiques augmente exponentiellement avec la tension de service ! donc un 50V sera vraiment beaucoup plus gros qu'un 25V !
    invite1ec26d48
    Ok, là tout est claire, c'est vrai que j'ai vérifier dans la datasheet le pont est effectivement avant la capa et après la sortie du TDA.
    Et merci pour l'explication des condensateurs.
    Bon moi je vais faire comme dans mon schéma (c'est pas que je suis têtu) comme ça je saurai que c'est faut (l'homme sage apprend de ces erreurs )
    Je vous tiendrai au courant.
    Merci encore
    invite1ec26d48
    J'ai terminer le montage, j'ai essayer avec le pont avant ou après ça a donner la même chose.
    Et pis y a comme un bruit parasite au fond (ZZZzzzz) je ne sais pas pour quoi, auriez vous une idée ?
    Merci beaucoup
    Kissagogo27
    bjr, alimenté comment ? batterie ? alimentation secteur ?
    Qristoff
    et surtout c'est câblé comment ? en fils volants ou sur un beau circuit imprimé tout propre ?
    invite1ec26d48
    Bsr, pour Kissagogo27 j'alimente le tout sur secteur.
    Et pour Qristoff, puisque je teste et que je suis débutant, j'ai opter pour un câblage a fils volant
    (pourquoi ça pose problème !!??)
    Merci pour votre assistance !
    Qristoff
    Ah Oui ! ça pose probléme ! c'est typiquement le circuit comme la pluaprt des circuits audio qui ne supportent pas un câblage approximatif sans maitrise des courants de masse et de la qualité d'alimentation.
    Le constructeur fournit d'ailleur un implantation "type" dans sa datasheet, ce qui est un signe quand même !
    Montre nous ton schéma d'alimentation et une petite photo du câblage.
    invite1ec26d48
    Re;
    Désolé pour le retard, voilà j'ai pris une photo du montage que j'ai réaliser.
    L'alimentation est en fait un transfo de 3 a 14 v (variable).
    J'espère que la photo est claire et le montage aussi (je sais c'est pas le top).
    Qristoff
    Ah oui quand même !
    estimes toi heureux de n'avoir qu'une petite ronflette...
    invite1ec26d48
    Non, mais quand je veux tout monter sur un BEAU CIRCUIT IMPRIME je veux être sure qu'il n'y aura pas de RONFLETTE.
    Et ça fait peur ton ( )
    Je vais ajouter un Potentiomètre de 100k logarithmique.(Pièce jointe).
    Je vous remercie pour votre aimable assistance.
    A bientôt. Cordialement.
    Kissagogo27
    essaye d'alimenter depuis une batterie 12V , normalement plus de ronflette ... dans ce cas, la ronflette vient de ton alimentation secteur mal filtrée .
  1. problème avec TDA2003
    Par invitea37ed453 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/10/2009, 19h27
