problème avec TDA2003
    invitea37ed453
    bonjour,je voudrais refabriquer l'ampli de mon haut parleur amplifié portable homemade que j'ai grillé cet été d'après ce schéma:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...li_bf_001.html
    voila a quoi ressemble mon montage:
    Liens vers
    supprimés.
    Donc le problème ,c'est qu'il ne développe aucune puissance avec mon lecteur mp3 et avec une source audio de plus forte puissance ( ex:PC ) ou en augmentant le gain j'ai de la puissance mais une distorsion horrible avec des gros grésillements insupportables .
    J'ai bien vérifier que mon montage corresponde au schéma , j'ai changer 2 fois de TDA et je comprends pas ce qui cloche .
    C'est pourquoi je sollicite votre aide , je suis novice en électronique et je ne sais pas si il ya des conventions ou règles de montages a respecter pour que ça fonctionne .
    Merci de m'avoir lu , et j'espère que vous pourrez m'aider .
    Bonjour ugo69tkt et tout le groupe
    Pour être en conformité avec l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    les liens vers le serveur tiers ont été supprimés. Les images doivent être placées sur le serveur, et donc proposées à nouveau dans un nouveau message.
    Dernière modification par gienas ; 07/10/2009 à 17h58. Motif: Supprimé les liens vers serveurs tiers.
    Kissagogo27
    Re : problème avec TDA2003
    lu,
    magnifiques ces antennes soudées aux pattes du TDA
    pourquoi ne le soudes tu pas directement sur ta plaque a pastilles en limitant la longueur des connexions et en le découplant au plus près du boitier ?
    ensuite ta source d'alimentation peut elle aussi provoquer des perturbations, filtre là correctement sur ton montage avec un condensateur de bonne valeur .
    inviteede7e2b6
    bel émetteur en effet ! ce montage ne peut avoir aucune stabilité ! d'autant que ces TDA ne demandent qu'à partir comme un pet sur une toile cirée à la moindre occasion.
    SONELEC donne des exemples de circuit éprouvés, avec des liaisons courtes et des découplages bien placés, pourquoi ne les respectes-tu pas ?
    invitea37ed453
    ok merci .
    Pour les antennes sur le TDA , j'ai fais ça afin de pouvoir le remplacer aisément si il crame ( j'arrive pas a le dessouder si je le soude sur la plaque ) .
    Pour le filtrage de l'alim , j'ai bien mis le 100uf et 100nf comme sur le schémas , après pour la disposition des éléments je pensais pas que ça avait une importance capitale .
    Je vais couper un peu les fil du TDA .
    invitea37ed453
    même en coupant les fil ça marche pas , c'est legèrement plus puissant mais pas suffisant,je vais refaire le circuit en essayant de respecter le plus possible le typon du site .
    C'est quand même bizarre , l'ancien ampli que j'avais fais , je l'avais fais a l'arrache et ça marchait super bien .
    ps: désolé pour les photos je savais pas.
    invitea37ed453
    j'ai refais tout le circuit comme le typon du site et ça marche toujours pas et je trouve que le TDA chauffe beaucoup , je sais plus quoi faire ça m'énerve .
    inviteede7e2b6
    OU
    ton TDA est flingué
    OU
    ton montage oscille, dans ce cas un "transistor" (une radio!) sur la gamme Grande Ondes te le dira par les parasites que ça engendre.
    invitea37ed453
    je pense pas que le TDA est flingué , j'ai testé avec 3 TDA et toujours le même constat .
    Pour la radio , c'est quoi que t'appel "gamme grande onde " c'est AM ?
    Si ya des parasites qu'est ce que je peux faire pour y remédier ?
    invitea37ed453
    j'ai testé avec la radio sur la bande AM et j'entends le son de l'ampli sur les HP de la radio avec des parasites de fou .
    Après le TDA chauffe énormément , il devient brulant , impossible a tenir avec les doigts et après un court laps de temps il se coupe , je coupe l'alim j'attends , je rallume et il remarche .
    Qu'est ce que je dois faire ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    costauds ces TDA...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitefbe9c267
    j'ai pas pu voir tes photos du debut
    avec quoi alimente tu ton TDA ?
    as tu un rad. sur le TDA ?
    l'ampli TDA2003 est plus que simple à utiliser
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par ugo69tkt Voir le message
    j'en étais sur !
    c'est donc que ton montage est mal foutu.... est oscille à donf comme je le disais.
    j'aimerais en voir des photos détaillées , en condition de fonctionnement
    et vue recto/verso de la platine.
    d'autre part , un radiateur sur le TDA me semble souhaitable, avant qu'il ne fonde !
    invitea37ed453
    voila les photos de mon circuit en pièce jointe .
    J'ai fais une vidéo de l'ampli en action , est ce que je peux poster un lien youtube ?
    inviteede7e2b6
    Y'a quoi à l'entrée ?? je ne vois pas de cordon blindé.
    et le TDA n'est pas refroidi.
    invitea37ed453
    a l'entrée y a un cordon mini jack mâle-mâle et mon lecteur mp3 .
    Pour le dissipateur j'en ai pas pris parce qu'avant ça marchait très bien sans .
    Une petite vidéo du son pourri :
    http://www.youtube.com/watch?v=iOkgB5fk4Is
    invitea37ed453
    est ce qu'un magasin d'électronique pourrait me faire le circuit imprimé si je leur donne le typon du circuit ?
    Kissagogo27
    heu question bête, pourquoi tu soudes le Tab (languette metallique) du TDA2003 alors qu'il y a déja une patte Ground (masse) en position 3?
    t'es certain de ne pas avoir dépassé la température maxi de jonction du composant et d'avoir risqué de le détruire ?
    T°max Jc = 150°
    invite3dc75f12
    un beau travaille mais maleureusement tu n'as pas refroidi le tda2003
    c'est un gros risque
    mon amis n'importe q'el circuit de puissance doit un refroidisseur
    merci et je regrete pour l'ecruture
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 22/03/2009, 11h34
  2. [Blanc] Probleme avec tele Philips avec chassis L01.E
    Par invite7bf023ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 19h27
  3. Probleme avec la connection USB avec PC sous linux !! !
    Par invite36d52cc8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2008, 22h45
  4. [Biologie Moléculaire] Problème avec gel d'acrylamide avec urée
    Par invite85934679 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/02/2008, 11h53
  5. probleme avec vista -> lecture du son avec fichier .mpg
    Par invite7f1547ae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2008, 23h28
