Question sur les feuilles de retro éclairage
    invite83296f8d
    existe t il des feuilles de retro éclairage format A4 par exemple que l'on peut découper à loisir?
    Le but étant le rétro éclairage d'écran graphique LCD sur un synoptique.
    Ou peut on se fournir?
    Merci à vous tous et une pensée pour VEDE....
    gcortex
    Re : Question sur les feuilles de retro éclairage
    Pour diffuser la lumière ? j'en ai déjà vu en librairie
    invite83296f8d
    En librairie ? Pas impossible mais ce dont je parle c’est une feuille de rétro éclairage qui se glisse sous la dalle d’un écran lcd qui fait donc de la lumière grace à une alimentation électrique.
    inviteeb160de1
    Regarde les resultats en tapant "FEUILLE ELECTROLUMINESCENTE" sur Farnell.
    Les produits sont en rupture, mais c'est pour te donner une idée de la techno.
    J'ai deja utilisé des feuilles là, c'est pratique (on peut decouper les formes qu'on veut) mais la mise en oeuvre de la connexion electrique n'est pas des plus simple, et surtout tres fragile.
    Il faut construire l'oscillateur et produire la bonne tension pour le faire s'eclairer.
    Aurélien
    invite83296f8d
    C’est exactement cela Aurélien,
    Sur une feuille comme celle-ci, peux tu découper autant de parties que tu veux ou est ce limité par feuille ?
    inviteeb160de1
    Les deux feuilles sont collées l'une sur l'autre, et les contacts électriques se font via des bandes métalliques (en conduction avec chaque feuille), mais les bandes ne sont présentes que sur un seul des 4 côtés de la feuille.
    Par conséquent le decoupage est limité par le fait que toute partie découpée soit disposer des contacts electriques, donc avoir un bord commun avec les bandes métalliques.
    Aurélien
    invite83296f8d
    ok compris!
  1. [Brun] Pas de retro-éclairage sur LCD....
    Par invited38aa100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2010, 12h13
  2. Rétro éclairage défectueux
    Par invite234d9cdb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2009, 14h37
  3. [Brun] retro eclairage tv lcd lg 42 LE 2R
    Par ppakkal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 22h19
  4. ou trouver un retro eclairage?
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 15h02
  5. Retro eclairage LCD
    Par invite049671e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2004, 23h57
