Dimensionnement 60 leds PIC
    invite06c01aec
    Je réalise actuellement un petit projet perso qui consiste en une décoration murale comprenant environ 60 leds (59 pour précis pour l'instant). Je veux relier le tout à un PIC (à définir) sur le même port car pas besoin d'allumer les leds indépendemment. Puis d'un autre côté, une détection de mouvement ou un capteur à galet viendra déclencher l'allumage des leds mais là n'est pas mon soucis.
    J'ai un gros doute sur la façon de brancher mes leds, et surtout de dimensionner le transistor de commande et les résistances de protection. De plus, si je prend des leds classique à 20mA/3.2v de chute de tension, cela me fera une consommation de 1.2A ! C'est pas un peu beaucoup?
    Merci de votre aide !
    P.S : une ébauche de schéma en pièce jointe
    Gérard
    Re : Dimensionnement 60 leds PIC
    Déjà, on ne monte jamais des LED en //.
    invite06c01aec
    ah voilà! C'est bien ce que je pensais mais bon dans le doute... Du coup c'est pas possible en série, il va me falloir une source de tension énorme ?
    indri
    Si tu as Vcc plus élevé...genre 12V tu pourras mettre 2 à 3 leds en série + une résistance par branche et donc diminuer le courant!
    Là où va le vent...
    invite06c01aec
    ok, donc en prenant 12v comme Vcc, je peux a priori mettre 3 LEDS en série avec une résistance:
    R=(Vcc-Vsat+3*Vled)/(3*Iled)
    En prenant une led de 20mA et 3.2v de chute de tension, un transistor avec Vsat=0.4v ça me donnerait une résitance de R=300Ohms environ.
    Et après je répète l'opération en parallèle pour mes 60 leds?
    indri
    Citation Envoyé par $uper-Poivron Voir le message
    Euh non: R=(Vcc-3*Vled)/Iled
    Le même courant passera dans les 3 leds en série!
    Là où va le vent...
    invite06c01aec
    ah oui exact !
    Dans ce cas là, je devrais mettre des résistances de 1kOhms.
    Merci pour l'aide !
    indri
    Refais le calcul...moi je mettrais 150 ohms!
    C'est - pas +! La tension au bornes des résisantces c'est Vcc moins la tension des leds
    Là où va le vent...
    invite06c01aec
    Ah oui en effet j'ai mis +.
    Dans ce cas là je trouve 100Ohms donc 150Ohms parait bien en effet.
  1. contrôle de plusieurs leds rgb avec pic 18f452
    Par mp3dux dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 25/07/2010, 22h29
  2. contrôle une matrice 8*8 a leds rgb avec pic + mémoir
    Par invited8f898f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2009, 22h54
  3. PIC et leds
    Par invite08c5bc75 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/10/2009, 18h08
  4. Pic pilotant des leds infrarouges ...
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 08h36
