Mais qu'est ce que c'est que cette bande??
    invite83296f8d
    lors d'un déplacement dans une entreprise, j'ai remarqué sur une machine, une bande dites sensible à la pression. D'une largeur de 10 mm aussi épaisse qu'une feuille papier sur une longueur d'un métre ( d'en mon cas) semble etre une sorte de resistance ( on peut y voire deux conducteur sous forme de piste carbone). Cette bande est capable d'assimiler plusieurs niveau de pression qui lui sont appliquer. La variation de pression semble en faire varier la résistance.
    Je crois que c'est également utilisé en instrument de musique électronique.
    Connaissez vous ce produit?
    invite354484cd
    Re : Mais qu'est ce que c'est que cette bande??
    tu parles surement de ce genre de capteur qui délivre une tension de
    sortie proportionnelle a la pression?
    http://www.selectronic.fr/article.as...er=11.9378-100
    invite83296f8d
    Salut Mac,
    Ca ressemble à ça sauf que sur celle que j’ai vu, il n’y a que deux pistes, je n’ai vu que un connecteur 2 pins, visiblement l’alimentation est extérieure et la partie sensitive est sur toute la longueur, pas seulement sur l’extrémité. Sinon dans le principe ce serait la même chose.
    invite3a1051d7
    il y a 2 pins qui correspondent surement au 2 pins d'une resistance variable avec la pression .(la resistance variable etant le cordon sur toute la longueur
    (ce n'est qu'une hypothèse )
    Alain
    invite83296f8d
    Tout a fait Alain !
    Savez vous ou il est possible de se procurer ce type de produit ?
    invite3a1051d7
    peux tu préciser pour quoi c'est faire ?
    Alain
  1. Qu'est ce que c'est cette jolie petite plante...?
    Par invited9b7ad84 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 29/12/2009, 12h34
  2. Mais qu'est ce que c'est??
    Par invitec5b35c87 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 19/07/2009, 17h21
  3. Alors là mais qu'est-ce que c'est que cette plante ?!!
    Par invitea72375ed dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 02/04/2009, 16h56
  4. Mais qu'est ce que c'est ??
    Par invite533b878d dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 04/03/2007, 20h22
