Appareil photo
Appareil photo
    invite624c263f
    Appareil photo
    Je viens vers vous pour un projet que j'aimerai mener a bien.
    J'ai recupéré un appareil photo Kodak cx7300 et avec j'aimerai fabriquer un "periscope"pour prendre des photos sous l'eau. (dans mon aquarium dans un premier temps, mais pourquoi pas en pleine mer)
    J'ai donc l'appareil, j'ai le pvc pour faire le manche(environ 50cm) mais je ne sais pas trop comment faire pour mettre l'objectif "deporté".
    je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire.
    merci pour votre aide.
    PS : je pourrais aussi acheter un appareil photo etanche mais c'est beaucoup moins drole
    indri
    Re : Appareil photo
    Je pense pas que tu sois dans le bon forum, il y aucun problème d'électronique dans ce cas ci. Sinon ce que j'ai à dire moi là dessus, mais tu t'en doute, faut assurer une étanchéité à toute épreuve pour l'appareil..comment..ca c'est la question!
    Là où va le vent...
    invite624c263f
    Re : Appareil photo
    J'avoue être un peu perdu dans la profusion de forum, mais après recherche, je pensais être au bon endroit,si quelqu'un peu déplacer le message la ou il faut merci.
    Juste pour info, je pensais séparer l'appareil en 2 et déporter le bouton, il y avait un peu d'electronique la dedans.
    Pour l'étanchéité, oui je sais, mais ca ne devrais pas etre trop dur et au pire, je l'ai pas payé l'appareil alors c'est pas trop grave !
    Kissagogo27
    Re : Appareil photo
    bjr, soit c'est du câblage simple , mais qui impose d'ouvrir le boitier, mise en // d'inter sur ceux présents mais déportés ..
    soit on utilise la prise télécommande de l'appareil et là plus besoin de bricolage ...
    soit un déport mécanique des commande ...
    autant choisir la 2em solution ...
    une télécommande d'origine
    et le cable AV pour déporter la prise de vue sur un petit écran LCD acceptant un signal composite
    invitea3c675f3
    Re : Appareil photo
    Je comprends que l’ami DrJoker veut se faire un périscope à l’envers : l’appareil est hors de l’eau et les miroirs, objectifs sont sous l’eau.
    Donc pas d’électronique lourd là’d’dans mais de sympa problèmes d’optique.
    Je suggérerais un déplacement dans le forum physique où quelques opticiens moustachus m’ont déjà donné des réponses très intéressantes.
    Re : Appareil photo
    En l'occurrence pour un périscope "canonique" un bête miroir à 45° suffit.
    Pour d'autres formules, celles de l'optique vont êtres plus ardues.
  1. Appareil photo
    Par invited70475b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2010, 12h59
  2. Appareil photo
    Par invite9926e2d2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2010, 14h50
  3. [Divers] Appareil Photo
    Par AWATEFF dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 17h27
  4. appareil photo
    Par invite2528242a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 16h17
  5. appareil photo
    Par invite6d51346d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/05/2006, 20h59
