Ou trouver une résistance chauffante de petite taille
    invite2313209787891133
    Je cherche une résistance chauffante de petite taille; un peu le gabarit d'un petit module Peltier (un carré de 1 à 3 cm de coté, le moins épais possible). Cette résistance doit pouvoir monter à 300°C et dissiper 10 à 20W sous 12 ou 24V.
    Par ailleurs je cherche un modèle de PT100 de contact, il faut qu'elle soit très fine pour venir s'intercaler entre la résistance mentionnée au dessus et une coupelle en métal.
    J'ai cherché sur internet, mais je n'ai rien trouvé de très convaincant...
    Merci d'avance pour toute réponse.
    Tropique
    Re : Ou trouver une résistance chauffante de petite taille
    Bounjour,
    Je partirais sur une résistance en couche épaisse, sur substrat alumine ou metal-core PC.
    Ces résistances ne sont théoriquement pas destinées au chauffage, et seront hors toléranes à 300°C, mais c'est assez secondaire.
    Il faudra les coller avec une résine adaptée, chargée à l'argent (ou à l'oxyde de béryllium si tu aimes vivre dangereusement), et faire les soudures avec une high melt point solder.
    http://www.ohmite.com/cgi-bin/showpa...duct=ta_series
    http://www.isabellenhuette.de/en/low.../2/?no_cache=1
    PS:
    Un produit spécifiquement adapté:
    http://www.us-tech.com/RelId/725907/...o_Anywhere.htm
    Merci pour cette réponse; c'est exactement ce qu'il me faudrait. Ils ont l'air de les vendre par 3000 et il m'en faudrait 2; je peux toujours essayer de leur demander un échantillon gratuit "pour essai".
    La valeur de la résistance m'importe peu, je me contente de mesurer la puissance que j'y envoie, et la température qui en résulte. Pour l'assemblage j'avais pensé utiliser du silicone haute température. Ce n'est pas très conducteur, mais si la couche est très fine ça devrait suffire.
  1. Choisir une résistance chauffante pour eau
    Par invite1a854b0a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2010, 21h49
  2. Fabriquer une résistance chauffante pour 200mm
    Par invite787dfb08 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/08/2009, 16h24
  3. cherche petite resistance chauffante
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 14h39
  4. probleme de thermique avec une résistance chauffante
    Par invitee649e9c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2008, 13h55
  5. Fabriquer une résistance chauffante.
    Par invite5dacab03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2005, 14h35
