PIC18F4550 (ou 4553) et analogique
    invite5982407c
    Je voudrais refaire mon système (projet http://www.motoelectrique.unblog.fr) afin de rendre plus stable les valeurs de tension lues
    Voici mon tout premier nouvel essai
    J'avais une question très simple:
    Normalement, j'utilise RA0,RA1,RA2 comme entrées analogiques.
    Si je veux utiliser RA3 comme référence (+4.096V) est-ce que je suis obligé de mettre RA2 au ground ou est-ce que je peux l'utiliser comme avant, en entrée analogique ?
    RISC
    Re : PIC18F4550 (ou 4553) et analogique
    Je pense qu'il faut ajouter une grosse capa sur ton régulateur en entrée et augmenter la valeur de ta capa en sortie (voir documentation du constructeur).
    Coté PIC, il est possible d'avoir ta référence analogique entre Vref+ et Vss en utilisant pas Vref-. Regarde dans les registres de configuration du convertisseur A/N. Attention à bien router proprement l'analogique et à ne pas faire de boucle de masse...
    a+
    invite5982407c
    Merci Risc
    J'ai regardé la doc du PIC et effectivement il ne semble pas obligatoire de mettre un -Vref donc il ira à la masse.
    Sinon côté condensateurs le schéma est juste pour la simulation. Au final il y aura 470 ou 1000uF en sortie 5V.
    Qu'est ce que tu veux dire par "ne pas faire de boucle de masse" ?
    Est-ce que tu entends par là ramener toutes les masses au même endroit ?
    gcortex
    çà veut dire minimiser la surface entre la piste signal et la masse.
    par exemple avec un plan de masse.
  1. Pic18f4550
    Par invite41088425 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 22h00
  2. Impulsions PIC18F4550
    Par invitead51e543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2010, 20h51
  3. timer0 pic18f4550
    Par inviteb7e0a565 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/08/2009, 22h47
  4. reference de tension analogique PIC18f4550
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 20h14
  5. Comprendre PIC18F4550
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 22h26
