reference de tension analogique PIC18f4550
    invite1208e497
    quel composant conseillez-vous pour avoir une bonne référence 5V pour la conversion 10 bits avec un 18F4550
    merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : reference de tension analogique PIC18f4550
    tu mesures quoi ? Une tension absolue ou un pont diviseur ? Dans le second cas tu te contre-balances de la référence ( si c'est la même que pour le pont diviseur)
    invite1208e497
    Bonjour Daudet78
    Non,c'est bien une tension absolu,
    les variations sur l'alimentation du capteur ne se répercute pas sur le signal.
    invitee05a3fcc
    Donc tu regardes sur les références de tension chez MAX Linear ou Texas
    invite1208e497
    Ok, merci DAUDET78
    je vais voir le REF02CP de chez max.
    BOnne soirée.
  1. soustraire une tension de référence
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2007, 18h59
  2. 16F877A ADC=CAN tension de référence ??
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/08/2007, 15h33
  3. Affichage d'une tension analogique
    Par invitee50c2bbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 00h19
  4. Comparer différence de potentiel avec tension de référence
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 15h29
  5. cherche une réference d'un régulateur de tension
    Par invite82cec960 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 09h14
