Comparer différence de potentiel avec tension de référence
    invitea88e6ae4
    Comment comparer avec un AOP (lm324) une différence de potentiel (différence de tension entre deux tensions) avec une tension de référence ?
    Données : les deux tension peuvent monter jusqu'à 90V, et le potentiel entre ces deux tensions est de l'ordre de quelques mV (6mV à quelques volts).
    Thomas
    invitea88e6ae4
    Re : Comparer différence de potentiel avec tension de référence
    Reformulé, il faudrait en fait un circuit très simple qui permet de transformer une différence de potentiel dont le commun n'est pas le 0V mais 60V en une tension continue positive.
    Ex : COM = 60V et Ue = 59,82V -> Us = 18mV
    invite6d584275
    C'est pas possible avec le schéma classique de d'amplificateur différentiel avec les résistances de division en amont : la différence de potentiel est trop importante par rapport à la tension de mode commun. De toutes façons le LM324 a un ratio de réjection du mode commun (CMRR) bien trop faible, et même un ampli-op de meilleure qualité ne suffirait pas. La seule façon, c'est d'avoir un amplificateur flottant si c'est possible, dont une des bornes d'alimentation fluctue avec les 90V, puis de convertir la tension différentielle en un signal qui peut passer par un optocoupleur (convertisseur tension-fréquence, convertisseur A-D sériel ou utilisation d'un optocoupleur analogique). De l'autre coté de l'optocoupleur on peut alors comparer les tensions.
    Je sais, c'est un peu lourd, mais détecter quelques mV sur 90V, je ne vois pas autrement !
  1. soustraire une tension de référence
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2007, 18h59
  2. 16F877A ADC=CAN tension de référence ??
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/08/2007, 15h33
  3. Différence de potentiel et débit de charges
    Par invite5639c770 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2007, 13h44
  4. différence entre potentiel zeta et potentiel de membrane
    Par invite5e3ba9f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2007, 14h50
  5. Différence de potentiel dans un condensateur
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2006, 13h07
