[Projet] Emission/Reception avec RFID
    invite21fb5969
    Bonjour à tous !
    Voilà, je suis en première et je dois donc faire un projet de TPE. Pour réaliser ce-dernier, je dois procéder à une vérification de présence.
    Pour faciliter le travail autour de cette vérification, j'ai décidé de prendre une carte avec un tag RFID que je passerais dans un récepteur RFID qui récupère l'ID du tag pour l'utiliser dans un PIC.
    Je cherche donc de l'aide ou un schéma de montage simple permettant de faire ceci.
    Merci beacoup,
    Baku
    invitef86a6203
    Re : [Projet] Emission/Reception avec RFID
    il te faut un port série pour communiquer avec le lecteur.
    Et lire la doc du fabricant pour piloter le lecteur.
    et décider avec quoi on pilote la comm , avec un PC ou autre µc.
    invite21fb5969
    Il n'y a pas de moyen de recupérer les données directement via le PIC ?
    invitef86a6203
    le pic ne fait pas de radio !
    invite21fb5969
    Je veux dire : Ce n'est pas possible de brancher le reader RFID directement sur le PIC pour récuperer les infos qu'il capte ?
    invitef86a6203
    si avec le port série
    s'il est en 5V , on peut directement
    Attention en 5V le signal est inversé , donc vérifier le sens qu'envoie le lecteur.
    si il est inversé mettre un transistor.
    invitef86a6203
    il existe plusieurs fréquences RFID, les premiers étaient sur 125khz , ça a tendance a disparaitre au profit de mhz
    invite21fb5969
    Ok merci de l'infos, et as-tu un tag et un reader simple à monter à me conseiller ?
    Et si possible, avec antenne intégrée ?
    Seb.26
    Donne tes specs !
    > distance de lecture
    > juste l'Id ?
    Si tu veux juste un Id, je te conseille le 125K, c'est ce qui offre le meilleur ratio distance/prix aujourd'hui AMA.
    Par exemple :
    http://www.sparkfun.com/commerce/pro...oducts_id=8628
    Et tu prends des tags en cartes ISO ou des clamshell (format ISO aussi)
    Tu auras environ 20cm de distance de lecture ...
    invite21fb5969
    20 centimètres convient bien.
    Je n'ai besoin du reader que pour récuperer l'ID du tag, et la transmette au PIC, rien d'autre !
    Pour savoir, le lien que tu m'as passé, dois-je rajouter une antenne au reader ou pas ?
    Mais celui-ci ne convient pas mieux à mes besoins ? http://www.sparkfun.com/commerce/pro...oducts_id=8709
    Seb.26
    Celui que je t'ai indiqué inclus l'antenne, celui que tu indique : NON ...
    A toi de voir si tu veux de faire ta propre antenne ... ... ça se fait ...
    Sinon, tu peux trouver des lecteurs moins chers sur eB..y, mais ce sera du RS232, donc il faudra ajouter un MAX232, mais le principe reste le même ...
    invite21fb5969
    Ok merci dsl je m'y connais pas du tout.
    Je pense sérieusement prendre le ID-20 alors ^^
    Et niveau compabilité avec les tags, il me suffit de prendre n'importe quel tag à 125kHz ?
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par Baku Voir le message
    Méfiance , nous on a eu des problèmes d'une marque à l'autre...
    Quant aux tags vérifier les prix . On en a trouver à quelques centimes sous forme d'autocollant , pour quelques euros de plus pour le lecteur ça peut être avantageux , reste a savoir ce qu'on en fait.
    Les tags programmables étaient vraiment bien, la lecture d'un simple no de série peut poser des problèmes de soft , enfin ça dépend de l'application...
    Evidemment made in China avec correspondance en Anglais, mais bon..., au final ça a été concluant.
  1. emission / reception ultra simple
    Par jules dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 14h17
  2. Emission propagation réception
    Par invite7b0f6f1a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2009, 12h14
  3. système émission réception
    Par invite7f75592d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 09h13
  4. reception=parabole, emission=?
    Par invite2a185568 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2009, 09h02
  5. emission et reception de signaux
    Par invite1a19e53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 09h02
