projet science secondaire 2
    invitefe553644
    bonjour, je post car j'aurais une question en rapport aux science et technologie. je viens de recevoir un nouveau projet ou il faut constrruire une fusée a eau. de plus, il doit y avoir une oeuf a l'intérieur et la porte doit s'ouvrir a l'aterrissage.
    il n'y pas de probleme pour l'oeuf et l'attérissage , mais pour la porte s'est un peu plus compliquée. j'ai donc pensée a un shéma électronique. comme vous pouver le voir avec les piece jointe, ses asser basique et je n'ai qu'une connaissance minime en électronique.
    invite76532345
    Re : projet science secondaire 2
    Ainsi que vous le dîtes:
    Donc la discussion est mal placée..
    D'autre part, n'étant pas un expert en électronique, je ne comprends pas:
    ses asser basique
    Je déplace "à tout hasard".
    Bonne suite
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Sur quel critére la porte doit-elle s'ouvrir ? lors de la phase de descente ou lors du contact avec le sol ?
    Le plus simple je crois est de mettre une porte avec un petit ressort pour lui permettre de s'ouvrir seule et de mettre un petit électraimant commandé par un contact.
    Avant le décollage et durant le vol, l'électraimant est alimenté et maintien la porte et lors de l'atterissage, on coupe l'alimentation de l'électraimant et la porte s'ouvre sous l'effet du ressort !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteede7e2b6
    on peut aussi libérer le ressort par un palpeur mécanique à atterrissage.
    pas besoin d'électronique !
    invitefe553644
    merci pour vos conseil, ses vrai que je me conpliquai la tache pour rien, donc j'y ai repenser et voila ce que ca la donner.
    c'est encore plus basique, mais je crois que cela vas faire l'affaire.
    merci encore(et si vous aver des idée pour un parachute qui se déclanche pas au démarage)
  1. Quel projet Expo-science devrais-je faire ?
    Par invite9f8ddfce dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2009, 04h55
  2. Projet science ingénieur (passage a niveau)
    Par invite3c4ea0de dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 21h00
  3. Projet de physique secondaire 3
    Par invite588fad4e dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2006, 12h03
