Temporisation moteurs
    inviteabdb61b5
    je suis à la recherche de composants électroniques, me permettant de construire mon remontoir à montres.
    Pour l'instant, j'ai 3 moteurs de 6V (10 trs/min). Afin de garantir à mes montres d'être remontées complètement, les moteurs devront tourner 700-750 tours par jour, mais pas en une fois.
    Il me faut donc, un ou plusieurs éléments permettant de mettre en marche les moteurs pendant un certain temps (5-10min) et ça plusieurs fois par jour (7 ou 8 fois).
    Pourriez-vous me dire quel(s) composants il me faut, et si possible m'indiquer (en MP pour éviter la pub) où acheter ces composants en ligne.
    quetzaff
    invite0a7d2e9a
    Re : Temporisation moteurs
    de base je te dirais que le plus simple est de mettre un microcontroleur et de le programmer pour faire tourner tes moteurs pendant un certain temps périodiquement. C'est assez simple à faire, surtout si tu les fait tourner uniquement dans un seul sens.
    si tu veux connaitre précisément le nombre de tours fait il faudrait que tu ajoutes un codeur sur ton moteur.
    donc pour résumé il te faudra : un microcontroleur, un driver moteur, quelques condensateur et un cours sur les pwm, timer et microcontroleur
    si tu as des question n'hésite pas
    inviteabdb61b5
    merci pour ta réponse.
    En faite je n'ai pas vraiment besoin de savoir le nombre de tours effectués, ils faut juste qu'il y en ait entre 700 et 750/jour.
    Va donc falloir que je me penche sur toutes ces choses à apprendre...
    Ca n'existerai pas fini par hazard?
    quetzaff
    invite0a7d2e9a
    je ne pense pas mais les montages sont simples à faire tu va juste utiliser un microcontroleur (atmega8 par exemple ou un PIC) et un driver moteur (j'ai pas d'exemple comme ça)
    inviteabdb61b5
    Citation Envoyé par Hayuki Voir le message
    Mais le microprocesseur, il faut le mettre sur une platine, non?
    Citation Envoyé par quetzaff Voir le message
    quetzaff
    Bjr à toi,
    Ben connaitre le nombre de tours est utile !
    Que se passe t il si ton moteur fait SES 700/750 tours
    en qq minutes sans discontinuer !!
    Tu peux ENSUITE attendre ...1 jour ! Mais le remontoir aura t il "appréçier" !!
    inviteabdb61b5
    C'est sur que c'est utile de conaitre les tours effectués...Un mouvement de montre automatique, peu importe le modèle la marque et le prix, n'aime guère d'etre remonté en une fois
    invite0a7d2e9a
    le codeur c'est si il faut que tu le sache précisément sinon si tu connais le nombre de tour par minute tu peux toujours aproximer, que se passe-t-il si tu fais trop de tours?
    de plus si c'est pour remonter une montre les efforts ne seront pas forcément enorme donc psa de risque de blocage ou de ralentissement.
    inviteabdb61b5
    Les mouvements ont des sécurités afin de 'tourner' dans le vide une fois le mouvement chargé à toc. Par contre, à force tu uses la mécanique plus vite qu'en temps normal.
  1. remplacer 2 moteurs à cc en 2 moteurs asynchrones
    Par invite7ea0693f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2010, 03h25
  2. migration des moteurs à courant continu vers les moteurs asynchrones
    Par invited5e0586a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 18h08
  3. temporisation
    Par invite87a94f89 dans le forum Électronique
    Réponses: 70
    Dernier message: 01/05/2009, 21h24
  4. moteurs pentone (moteurs dits à eau))
    Par invitec74ca40d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2008, 02h13
  5. temporisation
    Par invite3196f607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 19h57
