Question sur cellules a effet Peltier
    invite8e9f2243
    J'aimerais utiliser des cellules a effet Peltier 16V/6A, mais pour l'instant je n'ai qu'une source de courant de 8A. J'aimerais savoir si la cellule va juste utiliser les 6A dont elle a besoin ou si elle va cramer en lui injectant ce courant?!!
    remy01
    Re : Question sur cellules a effet Peltier
    pas de pb. L' effet Peltier va tirer 6A, c'est tout.
    http://perso.wanadoo.fr/remy-p/
    monnoliv
    Elle va cramer.
    Faut limiter le courant à 6[A] max.
    Ca, c'est en théorie, en pratique elle va peut-être tenir le coup mais le rendement sera encore plus mauvais, et puis ca risque de chauffer au lieu de refroidir.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    Bjr Monoliv,
    Quelles sont les raisons (pas dit dans la réponse)
    qui font que cette cellule (caractéristiques constructeur je suppose:16v/6A)
    devrait " cramer"si on l'alimente comme prévue ?
    FC05
    Si avec une source de courant 8A (j'ai bien dit source de courant) on alimente un Peltier prévu pour 16V,6A, le courant sera de ... 8 A (gagné !) et la tension suppérieure à 16 V. La puissance dissipée à l'intérieur sera trop grande, on aura du mal à l'évacuer et ça va fondre !
    Par contre, si c'est une alim normale 16V (source de tension) avec un courant max de 8A, alors là, ça va fonctionner.
    Sinon, j'ai utilisé des éléments prévus pour 15V, et le fonctionnemnt optimal est pour 12 V ... ça ne sert à rien de les pousser, juste à augmenter l'effet Joules et à dégrader le fonctionnement.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite8e9f2243
    Ok merci je vais tester a+
    monnoliv
    Parce qu'une cellule Peltier ne limite pas le courant, elle peut être vue comme une batterie.
    A attaquer en courant donc (en respectant le courant MAX ). Ou alors, l'attaquer comme une LED, c'est à dire avec une source de tension -supérieure à sa tension de fonctionnement (qui varie avec la température !)- en série avec une résistance.
    Merçi FCO5 et Monnoliv pour l'info.(on en apprend tous les jours)
    invite4380b176
    salut
    je cherche un schema electrique pour commander et reguler une cellule à effet peltier.
  1. Effet Peltier
    Par invited8a05a7b dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/08/2008, 14h49
  2. Les cellules à effet Peltier et rendement
    Par inviteeee38a15 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/07/2007, 12h14
  3. question sur les modules peltier (symbole)
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2007, 10h36
  4. cellules peltier
    Par inviteb35ae115 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/06/2006, 19h21
  5. TIPE sur les cellules à effet Peltier
    Par invite9d15081d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/08/2005, 22h10
