filtre passe-bande à surtension réduite
Vue hybride
    invite71a200f7
    bonjour , il me faudrait des info sur le filtre passe-bande à surtension réduite avec une fréquence entre 1kHz et 10kHz ,plus précisement sur le schéma que j'ai mis en piece jointe merci!!
    invite71a200f7
    Re : filtre passe-bande à surtension réduite
    up!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    invitee05a3fcc
    Tu as toutes les formules, tu veux quoi de plus ?
    PS : SFC2301 ... fabriqué par SESCOSEM il y a plus de 30 ans. Pas jeune ton schéma !
    invite71a200f7
    eh bien en vérité, je dois effectué un projet sur le filtre passe-bande à surtension réduite que ta vu sur le schéma mais électronique n'est pas mon fort du tout. breff déja dans le schéma , je sais pas quelle valeur de résistance faut mettre??? je suis un peu perdu. es que tu pourrais pas m'aider a répondre à certaine question de mon questionnaire que j'ai mis sur le lien pour m'avancer sur mon projet. merci a toi , merci à tous !!!
    PS : je suis en stresse !!
    invite71a200f7
    up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par l'eil Voir le message
    Tu as le feu quelque part ? Un UP au bout de deux minutes alors que ta pièce jointe n'est pas encore validé par un gentil modo ?
    indri
    Ben t'as 3 équations et 4 inconnues: tu fixes une des capas et tu calcules tout le reste et si ca resemble à rien (0.0001 ohm ou 10000F) tu essaye une autre valeur de capa...
    Là où va le vent...
    invite71a200f7
    esque les capacité , c1 , c2 sont de même valeurs ou pas!!!
  1. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 09h59
  2. filtre passe bande
    Par invite978d5c09 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2010, 19h21
  3. Filtre Passe-bande
    Par invite89e456e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2009, 11h35
  4. filtre passe bande
    Par invite0a2b1cf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 13h17
  5. filtre passe bande
    Par invite355f4ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 08h14
