PIC 16f877- commande signal pwm
    invite4b0b591c
    Lightbulb PIC 16f877- commande signal pwm
    je suis en 1er année de BTS
    et j'ai un projet a effectuer en CMOS (voiture filoguidée)
    pour le mener a bien je doit principalement controler 2 moteur en passant par un pic 16f877
    je pense donc passer par un joystick relier au pic qui me sortira 2 signaux pwm que je relierai a 2 pont en H+moteur
    mon probleme actuelle est de controler un signal PWM avec un joystick
    est-ce que qqun pourrait me mettre sur la piste svp
    j'ai effectuer pas mal de recherche mais je ne trouve rien de trés accessible pour moi (ou alors jai becoup de mal)
    je debute avec les pics
    (attention ,je ne demande pas a ce qu'on me serve un truc tout cuit, juste des indications(meme si le tout cuit serait le meilleur exemple )
    invitee05a3fcc
    Re : PIC 16f877- commande signal pwm
    Bonjour Seyhelfeor et bienvenue sur FUTURA
    Ton joystick est un potentiomètre. Donc tu rentres la tension lue sur le curseur sur une entrée analogique de ton PIC et en en fonction de cette valeur (convertie en numérique) tu positionnes ton générateur PWM
    En fait, c'est un peu plus compliqué! Je suppose que ton joystick sert à régler la direction (en joue sur le différentiel de vitesse des deux moteurs) et la vitesse (on augmente la vitesse des deux moteurs)
    Donc, en fonction de la valeur des deux potentiomètres, il faut calculer les deux valeurs de PWM
    • potentiomètre vitesse , je calcule PWM
    • potentiomètre direction , je calcule PWM1=PWM+Delta et PWM2=PWM-Delta
  1. [Pic 16F690] Signal pwm
    Par invite7656582f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2010, 23h16
  2. signal pwm sur pic 16F873
    Par invite91239929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 17h04
  3. générer 2 pwm sur pic 16F877 l'une aprés l'autre
    Par invite0dc3f76c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 19h51
  4. programme de pwm sur pic 16f877 qui marche dans un sens
    Dernier message: 15/02/2010, 04h20
  5. commande de temperature+pic 16F877
    Par invitecb6e8f92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 21h24
