Technologie des condensateurs
    invite74da9caa
    Exclamation Technologie des condensateurs
    Bonjour à toutes et tous;
    Je suis actuellement une formation en informatique et j'ai quelques problèmes sur le domaine d'étude ayant attrait à la microélectronique donc si vous disposez d'une bonne connaissance dans ce domaine; j'aimerais vos aide !!!
    En attente de vos réponses. MERCI.
    F
    Re : Technologie des condensateurs
    Citation Envoyé par rocahot2010 Voir le message
    ... j'aimerais vos aide ...
    Bonjour rocahot2010 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Tu as oublié de poser une question précise à laQuelle il faudrait répondre.
    Au niveau actuel, la seule bonne réponse à faire, c'est Google avec "technologie condensateurs".
    invite74da9caa
    Exclamation Re : Technologie des condensateurs
    Monsieur,
    Tout d'abord un grand merci pour votre réponse;voilà une des questions sur laquelle je reste dans le vague !!!
    Question : On dispose d'une tension alternative sinusoïdale de :
    U = 12 sin w t avec une fréquence de 50 hertz seconde
    On désire alimenter une résistance de puissance sous 3 Amp moyen.
    Quelle sera la valeur de la résistance en mono alternance ( 2 variation de U = 10%)
    Quelle sera la valeur du condensateur de filtrage pour un redressement en mono alternance et en double alternance.
    En attente de ta réponse,
    Salutation distinguée.
    F
    F
    Bsr à toi,
    Je ne saisis pas le "lien" entre ton Titre (du sujet) et..... domaine d'étude en microélectronique ?
    En ce qui concerne la "technologie des condos" , voir là, à partir du message n°11 :
    http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    Question : ...
    Je comprends mieux.
    Je comprends surtout que c'est un travail scolaire que tu es supposé savoir faire seul. Le plus mauvais des services à te rendre serait de te donner les réponses, ce qui n'est pas l'habitude du forum.
    Montre ce que tu as déjà fait, et le point précis qui te bloque, et nous saurons t'aider, sans avoir à tout faire.
    La question sur la moyenne et les 10% n'est pas claire et/ou mal recopiée et incompréhensible.
    invite74da9caa
    Merci pour vos réponses mais je suis sur ce forum afin que l'on m'apporte une aide aux questions qui restent vague à ma compréhension donc j'attend une aide et non pas un jugement . MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION.
    Pour ce qui est de la la question de GIENAS :
    la variation est de 2 ^ U = 10 %
    F
    ... je suis sur ce forum afin que l'on m'apporte une aide ... donc j'attends une aide et non pas un jugement ...
    Les "coutumes" sur ce forum sont: on aide mais on ne fait pas à la place. On demande donc que le travail soit commencé, et l'on débloque ce qui coince. Est-ce bien clair?
    ... Pour ce qui est de la la question de GIENAS :
    la variation est de 2 ^ U = 10 % ...
    Je ne comprends pas davantage ce que signifie cette "expression".
    ... On désire alimenter une résistance de puissance sous 3 Amp moyen ...
    Une valeur moyenne, en électricité/électronique, cela a un sens particulier, dont je ne devine pas le sens dans la suite de la question, tout aussi mystérieuse.
    ... Quelle sera la valeur de la résistance en mono alternance ...
    Il existe en effet une formule qui permet de connaître la tension moyenne d'un redressement mono et double alternance, qu'il suffit d'appliquer, mais la parenthèse n'a aucun sens pour moi:
    ... ( 2 variation de U = 10%) ...
    Qu'est-ce que ceci vient faire là dedans?
    ... Quelle sera la valeur du condensateur de filtrage pour un redressement en mono alternance et en double alternance ...
    Un condensateur de filtrage, comme son nom l'indique, sert à filtrer pour lisser la tension "continue". Là aussi, il existe une formule pour déterminer "l'efficacité" du filtrage, mais on doit en définir, initialement le but à atteindre. Il faut fixer un taux d'ondulation et un courant de sortie pour déterminer le condensateur à mettre. Or là, rien de tout cela.
    invite74da9caa
    Question Re : Technologie des condensateurs
    Merci pour tes réponses;je ne veus pas mettre en doute ton intelligence mais la question est énoncée de la sorte donc j'aimerais une aide à cette question qui me semble compliquée à résoudre.
    MERCI
    F
    invitee05a3fcc
    invite74da9caa
    Bonsoir Daudet 78,
    Je te remercie pour les liens internet que tu m'as envoyé afin de trouver réponse à ma question. Si je n'arrive pas à résoudre ce problème électronique,j'espère pouvoir compter sur ton aide !!!
    Merci pour ta compréhension.
    Salutation distinguée,
    F
    invitee05a3fcc
    voir la rubrique "alimentation" http://f6crp.pagesperso-orange.fr/elec/index.htm
    invite74da9caa
    Bonjour Daudet 78,
    Je suis parvenu à résoudre une partie de la question mais je reste dans le vague en ce qui concerne la valeur du condensateur ainsi que celle de la résistance en mono alternance (2 variation de U = 10%)
    donc voici mes calculs et formules :
    12sin w t ------ 0.2079116 x 314 x 0.02 = 1.30Volt = U
    t = 1 : 50 Hertz = 0.02sec = t
    w = 2xpi : 0.02sec ----- 6.28 : 0.02sec = 314 = w
    Voilà les calculs et formules associées à la première partie mais pour ce qui est de la suite je reste dans le vague !!!
    En attente de ta réponse. MERCI .
    F
    En attente de ta réponse. MERCI ...
    Je ne suis pas assez intelligent pour comprendre le calcul que tu as "dévellopé" ici, mais ta discussion me fait penser à ce que je vien d'écrire ailleurs, et que je t'invite à lire.
    http://forums.futura-sciences.com/el...ransistor.html
    Ce n'est pas une leçon de morale, que tu ne supportes pas, c'est un constat.
  1. Correcteur PI et valeur des resistances et des condensateurs.
    Par invite4543d20d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2010, 17h04
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 28/07/2009, 21h44
  3. Valeur des condensateurs
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 20h48
  4. puits canadien ac des résistances et des condensateurs
    Par invitee4646471 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 11h41
  5. Classification des condensateurs
    Par invite8f8ffe44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2008, 02h36
