Valeur des condensateurs
    invite83296f8d
    quelqu'un pourrait il m'expliquer ce qui est le plus important à respecter comme valeur pour le remplacement d'un condensateur?
    Peux t on remplacer un 10v 1500µF par un 16v 1500µF??
    Merci de vos réponses
    Re : Valeur des condensateurs
    on peut toujours remplacer un condensateur par un modèle de valeur approchante et de tension de service supérieure ou égale.
    donc là c'est bon.
    invite83296f8d
    Ce qui voudrais dire qu'en lieu et place d'un 10V 1500µ je pourrais mettre un 16V et 1500µ? ou je peux monter aussi en capacité?
    Un 400V 120µ peut être remplacé par un 400V 150µ??
    Je pensais qu'un condo etait défini avec précision mais ça ne semble pas être le cas!
    invite83296f8d
    autre question: en replacement d'un 105°, si je mets moin (85°), que se passe t il? ça marche pareil?
    again
    Dans certains cas la valeur doit être précise, filtres,oscillateurs, mais lorrsque comme ici il s'agit de découplage ou de liaison BF on peut se contenter d'une bonne approximation, ce d'autant plus que la précision des électrolytiques n'excède pas 20% .
    Pour ce qui est de la température max il faut être prudent et tenir compte de la température ambiante de fonctionnement ainsi que d'un éventuel échauffement du condensateur si celui ci est soumis à un courant comportant une forte composante alternative, dans la data sheet de la capa on trouve la valeur max de de courant en fonction de la fréquence.
    invite83296f8d
    merci pour tes infos!
    invite01caa1a5
    A priori c'est pas une bonne idée de remplacer un 115° par un 85°
    Le condensateur remplaçant tenant moins bien la température .
    invite56ada5ba
    Citation Envoyé par renardhino Voir le message
    bonsoir: en effet ! ;d'autrepart la resistance interne d'un condo de 85°C n'est pas la meme que celui de 105°c : celui de 105° est utilise surtout pour les alim. a decoupages :question de rapidite et +; ....
  1. puits canadien ac des résistances et des condensateurs
    Par invitee4646471 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 11h41
  2. Qu'elle est la valeur de ces condensateurs ?
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 04h15
  3. effet des condensateurs
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/12/2005, 22h16
  4. Loi des condensateurs
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2005, 07h57
  5. plans de circuits intégrés? valeur des condensateurs céramiq
    Par invite68abef8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 14h00
