shéma d'amplificateur transistor
    No1
    Salut
    svp je veux savoir si ce shéma d'amplificateur concerne seulement le montage du transistor emetteur commun ? ou du base, collecteur commun ?merci
    Re : shéma d'amplificateur transistor
    Bonsoir No1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par No1 Voir le message
    ... je veux savoir ...
    Je pense que ta formulation n'est pas très adéquate. Tu "aimerais bien savoir..." serait plus indiqué.
    Quand on est "à ton service", et que tu le paye, tu es en droit d'exiger de savoir.
    ... si ce shéma d'amplificateur concerne seulement le montage du transistor emetteur commun ? ou du base, collecteur commun ?merci
    Ce modèle est universel. Il s'applique à tous les montages à transistors, tous es amplificateurs à AOP, tous les amplificateurs à lampes, et il s'applique même aux amplificateurs qui n'ont pas encore été inventés.
    inviteaff3b9a6
    Salut
    C le schéma équivalent d'un transistor pour les petits signaux
    Citation Envoyé par farouk_alger Voir le message
    Pas exactement.
    Le schéma représente une structure amplificatrice quelconque, d'impédance d'enrtrée Ze, attaquée par un signal Ve.
    La structure présente une amplification en tension Avo et une impédance de sortie Zs.
    Elle est indépendante de la technologie utilisée.
    inviteaff3b9a6
    Pas exactement.
    tous que j'ai vu Vs = A.Ve le gain en tension multiplié au tension d'entrée avec inadaptation a l'aide d'une résistance d'entrée
    pourquoi pas
    No1
    OK OK désolé !
    juste 2 petites autres questions , tous les montages à transistor servent à amplifier les signaux pour ca qu'on les appelle (amplificateurs) ?
    et quant à Is toujours il est rentrant , parceque jai vu un shéma eqivalent ou il sort ??
    merci bcp !!!!
    Tropique
    OK OK désolé !
    merci bcp !!!!
    La très grosse majorité des 1019 transistors créés quotidiennement servent à autre chose que de l'amplification: cellules mémoire, interrupteurs, éléments logiques, etc.
    C'est une question de convention: si on a choisi le "mauvais" sens au départ, on a un signe moins dans le résultat, mais c'est sans aucune importance: les simulateurs le font tout le temps, et arrivent au bon résultat quand même.
    No1
    svp mais c'est quoi Ve, c'est la tension au borne du générateur( en alternatif) dans le shéma originale à transistor... ???
    Tropique
    C'est toi qui l'a dessiné, mais en principe, je suppose que c'est la tension d'entrée.
    Bonsoir à tous
    Je confirme.
    Cependant, la "formulation" de la question me surprend, et je soupçonne un malentendu.
    ... Ve, c'est la tension au borne du générateur( en alternatif) ...
    Il doit être bien clair que le terme de générateur, ici, c'est celui qui délivre le signal à amplifier, et qu'il n'est nullement question de source d'alimentation de l'ampli.
    Comme le signal est de nature alternative, que ce soit de l'audio, de la HF ou tout autre signal à traiter, il peut être simulé par un générateur alternatif, d'amplitude et de fréquence adaptées au cas de figure.
    Le schéma représenté est un modèle équivalent (destiné aux calculs) de la seule structure amplificateur, et n'est, en aucun cas, une structure réelle physique. Il ne s'applique pas spécifiquement à un montage à ou de transistor, comme déjà indiqué plus haut, mais à n'importe quel type d'amplificateur.
    No1
    c'est réglé
    en fait jai un autre probléme
    je calcule le gain à vide de ce montage mais pourquoi ca est négatif :s
    Vs=-h21*Ib*Rc
    Ve=Ib*h21
    Av0(à vide is=0) = (-h21*Rc)\h21
    Tropique
    C'est du au fait qu'en émetteur commun, l'étage est inverseur (et aussi à la convention de signe adoptée, qui est cohérente avec celle d'un "vrai" étage).
    No1
    donc le gain est négatif ???? jai jamais vu.
    dans la réponse je mets le signe - ,ou sans???
    Tropique
    Ben oui, depuis la nuit des temps, les amplis en cathode commune, émetteur commun et source commune ont toujours été inverseurs, ce n'est pas un scoop, et la réponse exacte doit contenir le signe -.
    donc le gain est négatif ???? j'ai jamais vu ...
    Tropique a déjà répondu sur ce point, je n'y reviens pas.
    Je tiens cependant à "rectifier le tir", car le terme gain n'est pas correct pour désigner ce que tu crois. Il faut employer le terme d'amplification qui est bien le rapport Av=Vs/Ve. Il peut, en effet, être négatif, ce qui implique la notion d'opposition de phase, en alternatif, mais aussi d'inversion de polarité si c'est un signal continu. C'est cette inversion qui "explique" le déphasage, puisque par exemple, si le signal est sinusoïdal, les alternances positives deviendront négatives en sortie, d'où opposition de phase.
    Le gain en tension, lui, est le résultat de l'opération Gv=20 log |Av|, qui peut aussi être négatif, mais pas pour les mêmes raisons. Il s'exprime en décibels ou dB.
    Le gain est nul s'il n'y a pas d'amplification en tension. C'est un suiveur, qui a une amplification de 1.
    Si le signal est amplifié, Gv est positif, et résulte du fait que |Av| (valeur absolue de Av) est supérieur à 1. On dit que le gain est positif.
    Si le signal est atténué, le gain sera négatif.
    Il faut donc, dès le début, employer les bons mots, pour s'éviter les surprises futures.
    No1
    merci bcp Gienas, les réponses qui viennent de votre part sont toujours à leurs place
    En fait jai entendu parlé de ca brevement mais maintenant c'est plus detaillé merci vraiment.
    juste encore une petite question svp , Is ce n'est pas Ic ?
    (toujours je parle du shéma du transistor )
    No1
    svppppp je vous attend
    (toujours je parle du shéma du transistor ) ...
    Non non et non!
    Pour la xième fois, il faut oublier cette confusion que tu fais entre un modèle d'ampli universel, et un schéma d'amplificateur à transistor.
    Ic ne peut être rencontré et fléché que dans un schéma structurel transistorisé. Il n'est pas un courant de sortie, mais un courant collecteur.
    Is est un courant de sortie, délivré à la charge.
    Même si un forum est indiqué pour demander de l'aide, il n'est pas une salle de cours où chacun vient y faire son apprentissage, en demandant, en plus, de faire vite. C'est le meilleur moyen pour lasser les participants.
    Tu dois:
    1- tenir compte des réponses qui sont données, les digérer, en tirer les conséquences, et interroger ton prof.
    2- t'obliger à te débrouiller à réfléchir seul.
    En ce qui me concerne, je quitte cette discussion, qui frise le dialogue de sourds.
  1. [Brun] Problème d'amplificateur audio (fusible) !
    Par invitec36ba947 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2010, 06h37
  2. Problème d'amplificateur de puissance
    Par invite51a98d7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 12h45
  3. [Brun] Panne d'amplificateur
    Par inviteafa2328c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 11h54
  4. [Brun] Problème d'amplificateur audio
    Par invite917e5295 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 09h38
  5. problème d'amplificateur à transistor
    Par invite426d5b87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 06h54
