Chargeur 24V
Chargeur 24V
    invitefc120c6e
    Chargeur 24V
    Voila j'aimerais realiser un non-break pour mon systeme d'alarme.
    Je dispose d'une alim stabilisée 24V 1A qui alimente mon Logo et j'aimerais bien alimenter le Logo avec les accus au cas ou le courant
    sauterait.
    Je voulais profiter de l'alim pour charger les batteries mais je crainds qu'elle ne suive pas avec 1A.
    Sinon vous avez une idee pour creer un chargeur depuis le 230V assez simple?? Je voulais laisser le chargeur en permanence sur les accus.
    Caracteristique batteries : 2 Batteries 12V 7Ah marque Yuasa
    gcortex
    Re : Chargeur 24V
    oui mais malheureusement non
    Je déteste cette solution, mais oriente toi plutôt vers un onduleur
    invitef52a7828
    Re : Chargeur 24V
    Citation Envoyé par maxou366 Voir le message
    sauterait.
    règle la tension de ton alim à 27,2V (2x la tension de floating (13,6V)).
    elle limitera le courant à 1A (en debut de charge) donc pas de risque pour les batteries.
    voila.
    ps: un site pour des infos : http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/plomb/charge.php
    gcortex
    Re : Chargeur 24V
    Citation Envoyé par baikauod Voir le message
    çà c'est la version optimiste...
    invitef52a7828
    Re : Chargeur 24V
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Pourquoi optimiste ??
    du floationg c'est du floating...
    et pour le courant, il dit que son alim fait max 1A....donc sa tension va chuter puis remonter à la tension de floating en fin de charge...
    je vois pas de pb ? tu en vois un ou ?
    PS: sauf si son application consomme les 1A, effectivement, il ne va pas rester lourd pour charger les batteries...
    invitefc120c6e
    Re : Chargeur 24V
    Donc si j'utilise se schema si => http://jean.francois.pion.free.fr/Chrgeur_pb_20ah.html en remplacant le pont de diode et le condensateur par mon alim 24V DC et en reglant le potensiommetre 4.7Kohom pour avoir 27.2V?
    L'intensite de l'alim va juste ralentir la durée de charge.. Donc 1A suffise?
    gcortex
    Re : Chargeur 24V
    Je n'ai pas vu ton pédigré, mais çà doit pas voler haut
    Des problèmes j'en vois beaucoup :
    - on ne sait pas si l'alim plafonne le courant ou si elle crame
    - si plafond il y a, çà peut très bien être 2A (jusqu'à l'apparition de fumée)
    - est-ce que le logo va supporter 27V2
    etc
    invitef52a7828
    Re : Chargeur 24V
    etc
    Il veut charger des batteries !!!
    Il indique que son alim ne peux debiter plus de 1A !!! (apres ce n'est pas exclu de regarder le fonctionnement de l'alim (limitation du courant ou "disjonction interne" comme sur les alims de pc ou rien aucune protection).
    Idem pour le 27,2V du logo, faut regarde s'il accepte... !!! (mais si il veut mettre des batteries je pense qu'il se doute bien que rechargée elle vont faire plus de 12V... donc depassé le 24V du logo).
    Moi j'ai pas l'alim, ni le logo sous les yeux.
    C'est vrai que de proposer direct un onduleur, vole haut.
    invitef52a7828
    Re : Chargeur 24V
    Non, tu ne peux pas il faut une tension d'entrée superieur de quelques volts à la tension de sortie.
    gcortex
    Re : Chargeur 24V
    oui je sais bien mais il n'est pas électronicien
    ya plusieurs façon d'interpréter 1A maxi
    Oui je sais bien, et c'est justement çà le problème
    Ta solution peut effectivement très bien marcher,
    tout comme elle peut détruire son matériel.
    La devise du médecin est "premièrement ne pas nuire"
    (En Latin c'est encore mieux )
    non je suis d'accord
    çà vole très bas mais çà marche
    invitef52a7828
    Re : Chargeur 24V
    je suis d'accord.
    @MAXOU366, c'est quoi comme alim stabilisée ?
    car:
    1)ton logo doit supporter la tension max de batterie (soit 27,2V)
    2)ton alim doit pouvoir sortir 3 à 4V de plus que la tension de sortie du montage. (est-elle modifiable sinon en choisir une autre)
    3)quelque soit l'alim, verifier sa limitation du courant, sinon plus securisant, tu pars sur le montage à L200 que tu proposes en recalculant R pour avoir 1A par exemple (+ ou -) sans depasser les possibilités de charge de la batterie et de l'alim).
    voila c'est mieux gcortex ?
    invitefc120c6e
    Re : Chargeur 24V
    Calmez vous les gars lol
    Donc je resume, j'ai une alim siemens stabilisée a 1A 24VDC.
    Elle sert a alimenter le logo.
    Parallelement a ca je vaut faire un systeme de non-break:
    J'ai 2 batteries de 12V 7ah que je met en serie donc 24V 7ah.
    Je veut faire un chargeur qui garderai les batterie en charge en cas de coupure.
    Si il y a une coupure, avec une simple relais avec des NF(alimenter par le reseau donc NO en condition normale) Je veut alimenter le logo.
    Je peut utiliser la meme alim pour le logo et pour le chargeur ou dois-je prendre 2 alim (j'en ai deux sous la main)
    Et ma question de depart etait comment realiser un petit montage pour charger les batterie (l200 lm317,...)
    invitef52a7828
    Re : Chargeur 24V
    Je te donne les infos au message precedent (#11).
    pour etre tjr prete à l'emploi, il faut les charger avec leur tension de floating (donc 2x 13,6V = 27,2V)
    donc si ton logo accepte cette tension (27,2V) :
    1iere solution
    1) tu utilises une alimentation qui peux fournir un peu plus de 30V DC (en regulation lineaire il faut tjr un peu plus entrée que ce que tu souhaite en sortie).
    2)utiliser le montage que tu as trouver avec un L200 (qui permet de faire les 2 choses importantes) cad reguler la tension à 27,2V mais aussi limiter le courant à 1A par exemple (pour ne pas cramer ni l'alim, ni flinguer les batteries (courant en debut de charge important))
    donc tu charges les batteries et elles alimentent le logo... en continue... (un peu façon "onduleur")
    2ieme solution :
    1) tu utilise l'alim d'origine pour alimenter ton logo.
    2) un relais qui commute sur les batteries comme tu le dis lorsqu'il n'y a plus d'edf.
    3) faut qd meme un chargeur a 27,2V pour charger en floating...
    avec le meme "2)" de la solution n°1
    le pb avec la solution 2 ton logo va avoir une micro coupure (temps de commutation du relais) en cas du coupure secteur
    mais la question importante, c'est ton logo accepte-t-il 27,2V sur son entrée
    car dans les 2 solutions il sera alimenter un moment ou tout le temps en 27,2V....
    je le rappel, tension indispensable pour maintenir les batteries chargées...
    invitefc120c6e
    Re : Chargeur 24V
    Oui le logo supporte jusque 30VDC.
    Pour eviter les micro coupure tu me conseilles donc d'alimenter le loge avec les batteries en permanence et de garde ces batteries a 27.2 grave a l'alim et le L200 alors?
    Cela ne risque pas de deteriorer les batteries apres qlq tps?
    invitefc120c6e
    Re : Chargeur 24V
    Autre question,
    le L200 est capable de sortire de 27.2 avec 24VDC a sont entree?
    invitef52a7828
    Re : Chargeur 24V
    Pour eviter les micro coupure tu me conseilles donc d'alimenter le loge avec les batteries en permanence et de garde ces batteries a 27.2 grave a l'alim et le L200 alors??
    OUI, c'est ça.
    Guère plus que de les laisser sans servir, et de les recharger de temps en temps...
    regarde le pdf des batteries.
    http://www.yuasa.fr/pdf/NP7-12.pdf
    en floating : 5ans
    Autre question,
    le L200 est capable de sortire de 27.2 avec 24VDC a sont entree? ?
    Comme je t'ai déjà dit au post #11, il faut quelques volt de plus en entrée qu'il ne te faut en sortie.
    invite855cd7fb
    Re : Chargeur 24V
    Le LOGO n'est pas très regardant sur sa tension d'alim.
    J'en ai quelques uns qui fonctionnent depuis plusieurs années derrière des alims qui sont tellement bas de gamme que c'est limite abusif d'appeler ça des alims (du genre avec pas loin de 30v a "presque vide" et tout juste 21 ou 22v en charge), ils survivent sans problème.
    Par contre j'utilise pas les entrées/sorties analogiques sur les LOGO en question. Ca ne n'étonnerais pas que dans de telles conditions les valeurs mesurées et surtout les valeurs de sortie soient sérieusement mauvaises.
    invitefc120c6e
    Re : Chargeur 24V
    Je n'utilise pas les ana non plus donc ca devrait aller.
    Comment je dois faire pour augmenter ma tension d'alim de 24 a 27.2 alors?
    invitefc120c6e
    Re : Chargeur 24V
    Et je ne pourais alterner la charge d'une batterie de 12V puis l'autre?
    Un truc du genre 1min sur une puis 1 min sur l'autre...
    invitef52a7828
    Re : Chargeur 24V
    pour augmenter la tension,
    1) changer d'alim
    2) faire un montage elevateur (type boost)
    ou apres l'usine a gaz,
    utiliser le 24v de l'alim, charger les batteries une par une (comme tu dis), puis avec des relais, commuter pour les mettre en serie et sur l'alim du logo pendant un coupure de courant.
  1. Composant opto-électronique +5V/+24V et +24V/+5V
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2010, 13h04
  2. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 19h30
  3. Convertir du 24V CC en 24V AC +-
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/07/2006, 14h13
  4. 24v Dc Vers 24v Ac
    Par invitedbdd5dfa dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/07/2005, 14h59
