Multiplexage affichage
    invite7dd217a5
    Question toute simple :
    Est ce qu'un 74LS47 peut fonctionne avec des afficheurs 7 segements à cathode commune ?
    (http://www.datasheetcatalog.org/data.../375646_DS.pdf)
    Bonne aprem à vous, (sous la pluie pour ma part )
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Multiplexage affichage
    oui mais il faut inverser toutes les sorties... alors autant utilser un MC14513B
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee6bb5e82
    Non , je pense pas que l'affichage 7 segments a D.EL à cathode commune
    te donnera un affichage voulu (de 0 à 9 ) avec ce circuit , le mieux selon moi
    est d'utiliser un afficheur à anode commune avec l'anode relié à
    l'alimentation (5volts a travers une résistance) .
    invite7dd217a5
    Merci à vous deux pour ces réponses rapide, je pense que je vais suivre la solution de evkiuselec, car mes afficheurs seront commandé par un pic.
    Je vais quand même essayer d'inverser mes sortie, pour voir s'il venait de là mon problème.
    Bonne soiré à vous
    invite936c567e
    Citation Envoyé par evkiuselec Voir le message
    Non. La résistance servant à contrôler le courant, il en faudrait une pour chaque led, située entre sa cathode et le collecteur ouvert du circuit de commande. Sinon un "1" éclairerait beaucoup plus qu'un "8".
    Qristoff
    ne pas oublier que les sorties du 7447 sont en collecteur ouvert !
  1. multiplexage
    Par invite34cb80ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 13h59
  2. Multiplexage...
    Par invite40e1dfdf dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2009, 21h15
  3. Multiplexage RFID
    Par invitef899139d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2009, 12h03
  4. Aide multiplexage
    Par invitea3aa0b45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 16h57
