Qui serait reconnaitre cette pièce electronique?
    invitec596a6bc
    Mon écran Crt pc (IIyama Pro 450) est en panne, j'ai trouver la pièce fautive, mais je ne sais pas la reconnaitre, c'est pourquoi je poses la question à ceux qui savent .
    Voici des photos en pièce jointe(3 en archive rar et direct jpg), vue de, dessus, dessous, et sur circuit .
    Elle a quatre pattes, apparemment, lorsque je regard en dessous je voix, en revêtement plastique ou caoutchouc et j'aperçois un bobinage, elle mesure en large(écart pattes) 1cm, et en long (écart pattes) 1,5cm, la seule référence visible dessus est celle si comme tel;
    006
    -60
    Je souhaites donc connaitre le type de pièce pour que je puisse en suite faire des recherches sur le Web afin de la changer ?
    Merci d'avance.
    invite936c567e
    Re : Qui serait reconnaitre cette pièce electronique?
    Le marquage du composant n'est pas très parlant.
    En revanche, on peut trouver le manuel de maintenance de ce moniteur sur le web (certainement par ici) avec le schéma et la liste des pièces.
    D'après les indications sur le circuit imprimé ou la disposition des composants, il doit être possible de déterminer de quoi il s'agit.
    invitec596a6bc
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    En tout cas, merci à toi Pascal ça devrait au moins pouvoir m'aider.
    Concernent la Réf, je doutais bien qu'elle ne parlerait guerre .
  1. A quoi sert cette pièce?
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 21h28
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 30/09/2008, 10h57
  3. [Divers] Où trouver cette pièce ?
    Par invite0cb20b6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 18h59
  4. comment reconnaître un composant électronique
    Par invite708d9584 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 11h17
  5. [Blanc] Quelle est cette pièce
    Par invitee3ae3461 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2008, 09h00
