amplification du signal delivré par un thermocouple
    invited2dab470
    Question amplification du signal delivré par un thermocouple
    salut à tout le monde!
    le thermocouple délivre une tension continu en mV il est très faible
    donc on est besoin pour l'amplifier, pour par exemple excité un relais , don es ce que on peut utilisé une Aml-op ? comment stp ? je ne sais pas comment utilisé une Aml-op pour amplifier une tension continu ???
    merci beaucoup!
    Gérard
    Re : amplification du singal delivré par un thermocouple
    Bonsoir kld_rm et tout le groupe
    Citation Envoyé par kld_rm Voir le message
    ... le thermocouple délivre une tension continu en mV il est très faible ...
    C'est exact, mais cela dépend aussi du type de thermocouple (de sa nature), de la température et de la température de la soudure froide. En fait, cela dépend de la différence de température entre les deux extrémités du couple.
    ... donc on est besoin pour l'amplifier, pour par exemple excité un relais ...
    Hum! Un thermocouple ce n'est pas fait pour cela.
    Plutôt que de se lancer dans des supputations, mieux vaudrait que tu expliques ce que tu veux faire, au juste. Es-tu bien sûr que le thermocouple soit la bonne solution à ton problème?
    Gérard
    Un thermocouple nécessite aussi une compensation de soudure froide.
    invited2dab470
    merci Gérad , mai je cherche une example pratique stp!!!
    invited2dab470
    par example pour fair une regulation de temperature d'une bain !!!!
    par exemple pour faire une régulation de température d'une bain ! ...
    J'ai un doute, là.
    S'agit-il d'un bain ou d'une baignoire?
    Sans en connaître la température, je te prédis, dans les deux cas, une très mauvaise solution pour la précision dont je ne sais rien non plus, pas plus que le type de TC demandé dans ma première question.
    Gérard confirme qu'il faut une compensation de soudure froide, parfois plus complexe à faire que l'ampli lui même.
    Pour des températures proches de l'ambiante, oublie la solution thermocouple, et choisis un capteur plus adapté.
    invited2dab470
    mai le TC est tres utilisé en haute température !! comme les chaudieres!!
    en plus je travil dans une chaudiere et j'ai fait la verification des instruments de mesure comme les TC et les RTD!!
    invite01b034f5
    Re : amplification du signal delivré par un thermocouple
    Pour réguler un bain ou un fluide quelconque il vous suffit d'un thermostat acheté chez CONRAD par exemple et le relier à un relais qui commanderait le chauffage du fluide.
    Je l'avais fait pour mettre en route le fonctionnement de la pompe d'une piscine quand la température descend à 0 degré.
    trebor
    En bas de ce lien il y a un schéma d'amplification d'un thermocouple.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ostat_003.html
  1. Periode de la tension delivre par le secteur
    Par invitee8c90fdd dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2010, 13h34
  2. Calculer la puissance délivré par une chaudière
    Par invite8eeb7053 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2008, 22h12
  3. Garder le signal positif après amplification par transistor
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/11/2007, 19h34
  4. amplification du signal
    Par invite2ee0846f dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/11/2006, 13h32
  5. [Help]Plan amplification d'un signal electronique par résistance
    Par inviteed509a7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 17h42
