Inducteurs
Inducteurs
    Atchoum45
    Inducteurs
    Bonjour à tous !
    Existe-t-il une différence technique importante, ou est-ce simplement une différence d'encombrement, entre deux types de bobines.
    Bobine 1: Noyau d'un diamètre de 10 mm et 20 spires d'un fil de 2.5 mm2 réparties sur une seule couche. Ce qui donne l'entrée d'un côté et la sortie à l'autre bout.
    Bobine 2: Noyau d'un diamètre de 10 mm et 20 spires d'un fil de 2.5 mm2 réparties en 2 couches, soit 10 spires à l'aller et 10 au retour. Ce qui donne l'entrée et la sortie au même bout.
    Merci d'éclairer ma lanterne.
    Re : Inducteurs
    la seconde aura une capa // parasite plus élevée mais prend moins de place et peut se placer verticalement sur un CI.
    Atchoum45
    Re : Inducteurs
    L'inductance va-t-elle doubler ?
    Tropique
    Re : Inducteurs
    L'inductance en 2 couches sera plus forte d'environ 20%.
    Atchoum45
    Re : Inducteurs
    Merci pour les réponses obtenues, vous m'avez grandement aidé !
    Tout de bon à vous
  1. Les effets mésomères et inducteurs
    Par invitef90bebdc dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/08/2004, 23h42
