Za1004
Za1004
    invite3083bf0e
    Za1004
    Salut à tous.
    J'ai réussi à récupérer du matos dans ma fac. A part des trucs classiques, j'ai trouver des ZA1004. Sur une doc, ils parlaient de "diodes au gaz", sur une autre c'était "diode d'information". Si j'ai bien compris, il s'agit de diodes lumineuses fonctionnant au gaz.
    Ces diodes possèdent 3 pattes notées A k A sur les docs. J'imagine qu'il doit s'agir d'une cathode et deux anodes.
    Quelqu'un saurait de quoi il s'agit? Et saurait comment ça se met en oeuvre?
    thundertom
    Re : Za1004
    http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_za1004.html
    Visiblement c'est l'ancètre de la LED. "Indicateur lumineux, utilisé pour donner l'état d'un switch"
    datasheet complète à la page 59
    http://frank.pocnet.net/other/La_Rad...ue/volume5.pdf
    Fabricando fit faber
    Re : Za1004
    Citation Envoyé par thundertom Voir le message
    Visiblement c'est l'ancètre de la LED. "Indicateur lumineux, utilisé pour donner l'état d'un switch" ...
    Je confirme. C'est un "vulgaire" tube au néon, un vrai!
    invite3083bf0e
    Re : Za1004
    Merci de vos réponses. Quelqu'un saurait comment ça s'utilise? J'ai bien la doc technique, mais aucune idée des branchements à faire.
    inviteede7e2b6
    Re : Za1004
    même moi j'suis trop jeune pour avoir connu !
    DAUDET , peut être...
    Tropique
    Re : Za1004
    Citation Envoyé par NLS le pingouin Voir le message
    C'était la bête à tout faire avant que les transistors ne deviennent fiables: ça servait comme oscillateur à relaxation, générateur d'escalier, élément de mémoire et commutation dans des centraux téléphoniques, compteur ou diviseur de fréquence, etc.
    Ici, un exemple de diviseur de fréquence, extrait de ce document:
    http://www.scribd.com/doc/7086241/Ap...bes-Incomplete
    Il n'est pas certain que les tiens fonctionnent encore correctement: en général, ceux pour applications pointues contenaient un gaz radioactif pour que l'amorçage soit précis et répétitif, mais ces gaz (tritium p.ex.) ont une demi-vie courte, de quelques années.
    Un autre exemple d'application:
    http://www.vf.utwente.nl/~ptdeboer/ham/neonclock/
    Tropique
    Re : Za1004
    Encore une application, un flasher séquentiel avec 5 néons, 5 résistances et 5 condensateurs de 220n:
    http://members.misty.com/don/samschem.htm#schmsc3
