Validation pour mon alimentation CNC
    yateri
    étant donné que je ne trouve pas mon bonheur dans les alimentations toutes faites pour ma fraiseuse en cours de numérisation (à part un site aux USA mais où ça reviendrait trop cher), je crois que je vais la faire moi-même.
    Je m'adresse donc à vous pour vérifier que mes choix/calculs sont corrects.
    Cahier des charges :
    Alimenter 3 pàp de 12Nm, branchés en bipolaire parallèle soit 7A par moteur, sous 80V. Viendra s'ajouter dans le futur un 4e axe d'à peu près la même puissance.
    Lien supprimé.
    BESOINS
    Théorie :
    4 pàp x 7A = 28A
    28A x 80v = 2240W
    Pratique :
    Comme je n'ai trouvé nul part le moyen de calculer en réalité ce que consommeront ensemble les 4 moteurs, je prend le risque de diviser par deux...
    P = 80v * 28A /2 =~ 1100W ...
    TRANSFORMATION
    Transfo torique pour les faibles pertes, faible rayonnement et dimensions réduites.
    Primaire : 230 Vac Mono
    Secondaire : 80v / racine(2) = 56V, marge de sécurité (tension à vide) -10% = 50V.
    Choix : Transformateur torique 1000VA, 2x50V 10A, secondaires mis en parallèle.
    http://www.rs-particuliers.com/Produ...oduct=2238421#
    REDRESSEMENT
    Choix : Pont de Graetz, 35A 100V.
    A moins que ce soit surdimensionné ?
    LISSAGE
    Les alims de cette puissance que j'ai vu sont lissées avec deux condos de 10.000µF en parallèles, soit 20.000µF.
    J'imagine qu'il y a une raison pour mettre deux condos au lieu d'un, alors que ça revient plus cher. Est-ce pour diviser le courant d'ondulation traversant chaque condo par deux ? Autre raison ? Redondance ?
    Avec cette capacité, la variation de U est de :
    delta U = I / (100C) = 20 / (100 x 20.000x10^-6) = 20 / 20 = 1V
    Ce qui me semble tout à fait acceptable, mais si ça se trouve je peux me contenter de moins bien..?
    Pour ma culture générale, est-ce que je peux doubler la capacité si j'en ai envie ? Ou quelque chose m'en empêche ?
    Tension de service : 100V, à moins que je puisse descendre à 80V ?
    Choix : 2x Condo 10.000µF, 100V (ou 80V).
    FILTRAGE
    Faut-il encore filtrer ou je peux envoyer ça dans les drivers ?
    Ajout d'une inductance ?
    Pas de stabilisation/régulation ?
    MERCI A VOUS !
    Yat'
    _________________
    Bonjour yateri et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 30/11/2010 à 10h39. Motif: supprimé lien vers serveur externe
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Validation pour mon alimentation CNC
    la mise en parallèle permet de diviser par deux l'ESR, càd la résistance équivalente du condensateur qui est en partie résponsable de l'ondulation.
    Tu peux essayer de trouver une capa plus grosse avec un ESR plus faible mais dans ce cas, c'est le prix qui va augmenter. Donc, il faut trouver le meilleur compromis !
    Pour ton alim, penser aussi aux protections...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes dans une nouvelle réponse.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    yateri
    J'ai mis la photo du driver + moteur en pièce jointe de ce message.
    Merci pour ta réponse Qristoff, c'est plus clair pour moi.
    J'ai rencontré quelqu'un sur un autre forum qui fait quasiment la même alim que moi, à priori j'ai à peu près juste sur le choix de mes composants.
    Yat'
  1. Aide débutant pour fabriquer CNC
    Par invited5bad996 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2010, 16h18
  2. Quelle alimentation pour mon Zelio?
    Par invitedfb4f130 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/06/2010, 21h20
  3. Pour les amateurs de CNC
    Par invite03271d33 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/04/2010, 16h37
  4. votre pour le cnc 2001
    Par inviteba5b50da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/07/2008, 09h01
  5. Alimentation 32V/6A pour CNC help
    Par invitefc2b0b68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2007, 14h10
