Modulateur de tension
    invited9857a9b
    Question Modulateur de tension
    Bonjour, j'ai créé un panel d'interrupteur pour moduler la tension d'une alimentation 12v pour une maquette ferroviaire. En reliant l'alim et la locomotive directement, les roues tournent, et avec un multimètre, je mesure 12v. En passant par les potentiomètres et les interrupteurs du panel, je mesure toujours 12v de tension mais plus aucune intensité ! Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci !
    gcortex
    Re : Modulateur de tension
    faut amplifier le courant avec un darlington en suiveur
    ou découper la tension à qq KHz (PWM)
    gcortex
    Citation Envoyé par Mathieu57890 Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum ,déjà on sait pas COMMENT tout ça est relié "ensemble" !!
    Faudrait :
    A/ connaitre la consommation de la locomotive ( en A , ou mA)
    B/ connaitre la VALEUR des potentiométres insérés dans le montage.
    C/ savoir si ces "potentiométres "sont en SERIE ou en pont "diviseur".
    D/Tes 12 volts tu les mesures OU ?
    J'ai comme un gros doute sur l'utilisation de potar pour faire fonctionner tout cela.
    Un potar "classique" n'acepepte que qq mA. Dans ton cas faudrait au MINIMUM des potar "bobinés de puisance.
    Mais SANS connaitre la valeur de ce que tu a mis, on ne peut rien dire (mais c'est plus que suspect) !!
    Enfin un croquis EXPLICATIF est toujours bienvenu.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invited9857a9b
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Merci j'ai essayé et ça marche ! J'avais pas pensé à amplifier le courant
  1. Variateur/Modulateur Tension
    Par invite7bfc2519 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2010, 14h01
  2. Modulateur
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2010, 22h17
  3. modulateur de lumière
    Par inviteae3d7b92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 10h11
  4. modulateur de lumière
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/09/2007, 20h41
  5. modulateur
    Par invite3709fc58 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/02/2006, 14h08
