Modulateur
Modulateur
    invite0fa31f40
    Modulateur
    Bonjour,je me documente sur les télécommandes et je voudrais savoir pourquoi est ce que l'on doit moduler un signal sorti d'un UM3750 (par exemple)sur une télécommande IR.Pourquoi ne pas l'envoyer directement via l'IR??Pourquoi avoir recours à un signal porteur?Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Modulateur
    Le UM3750 est un codeur/décodeur qui permet de ne faire fonctionner un récepteur que si il reçoit la bonne trame. Tu n'est pas obligé de passer par une porteuse.
    Mais dans ce cas, il y a une grande sensibilité à "l'éblouissement" par la lumière ambiante, le 100 Hz des fluos etc etc. Aussi on passe par une porteuse à 38Khz et une réception avec un TSOP qui fait le filtrage, la CAG et la démodulation
    invite0fa31f40
    Re : Modulateur
    Et donc si j'ai bien compris lorsqu'on alimente l UM3750 il envoie les trames...Donc à partir d'un UM3750 et de 2 boutons poussoirs je peux envoyer 2 codes différents (avec un BP je met à la masse une entrée de code ET le CI lui même pour qu'il envoie le code et avec l'autre BP je met à la masse le CI et je met à la masse une autre entrée de code).C'est bien celà??
    invitee05a3fcc
    Re : Modulateur
    Oui, c'est ça ....
    invite0fa31f40
    Re : Modulateur
    Ok merci!!!!
    invitee05a3fcc
    Re : Modulateur
    Citation Envoyé par beignetdepomme Voir le message
    Ok merci!!!!
    Mais ça ne marchera que dans le noir ..........
    invite0fa31f40
    Re : Modulateur
    Bsr non j ai decidé de changer de stratégie car je commanderais aussi la lumière qui se trouve dans la chambre de ma fille à l'étage:je passe en HF avec unTX333(économique).
  1. Modulateur d'intensité 5V
    Par invite5b7deb33 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 01/10/2009, 18h02
  2. Modulateur de frequence
    Par invitebe08d051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2009, 09h00
  3. Modulateur de fequence
    Par invitebe08d051 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/02/2009, 14h39
  4. modulateur de lumière
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/09/2007, 21h41
  5. modulateur
    Par invite3709fc58 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/02/2006, 15h08
