Variateur/Modulateur Tension
    invite7bfc2519
    je vous expose mon problème:
    J'ai un véhicule avec une ventilation qui ne fonctionne plus, après identification du problème, le pont de diode du pulseur et le régulateur ont grillé(de vieillesse... 20 ans mèmère).
    Au vu du tarif chez le constructeur, j'ai démonter le régulateur et le pont de diode et je suis en direct, c'est a dire que j ai été obliger de repasser un cable de section 4² et un fusible de 40 ampères pour que ça tienne(j'ai essayé en section 2², le fil tient 45 secondes avant de fondre).
    Le soucis que je rencontre c'est que je n'ai pas de vitesse intermédiaire, le ventilateur est soit éteint soit à fond.
    Je voulais des conseils sur l'appareil/module le plus simple à réaliser afin d'avoir soit une vitesse "intermédiaire" soit une variation de vitesse possible malgré la forte intensité que réclame le pulseur.
    Je récapitule les données:
    Tension: 12-14 volts continu (voiture)
    Intensité : Non mesurée mais à priori 35 ampères mini
    Section de cable: 4mm²
    Merci pour vos solutions/suggestions.
    Re : Variateur/Modulateur Tension
    Bjr à toi,
    Hum , ca fait BEAUCOUP pour une ventilation , (450w) mais bon je ne connais pas ton ventilo .
    Y a t il une plaque signalétique sur le ventilo (12v , xx A) ?
    A +
    invite6dffde4c
    Ce qu'il vous faudrait c'est quelque chose dans ce genre, mais plus puissant.
    Au revoir.
    invite7bfc2519
    tout d abord merci de votre interet. donc le moteur/ pulseur fait 12v et 40 amperes. je trouve ca enorme aussi et ne sait quoi mettre comme module a moindre cout.
  1. variateur de tension
    Par inviteca158a7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 08h20
  2. Variateur de tension
    Par inviteef4369f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2009, 22h36
  3. Variateur de tension
    Par invited77b859b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 10h35
  4. Variateur de tension
    Par invitefb79a1b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 09h35
  5. Variateur de tension 12 V commandé en tension
    Par invite98b41827 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2003, 21h39
