Variateur de tension
    inviteef4369f5
    Bonjour est ce que quelqu'un pourrait me faire un shéma d'un variateur de tension classique que l'on trouve partout dans le commerce et qui se substitue à nos interrupteur domestique pour un usage sur une lampe à incandescence classique.
    C'est surtout ce qu'il y a dans cette petite boite " magique" qui m'interresse merci
    invitee05a3fcc
    Re : Variateur de tension
    inviteef4369f5
    Merci je pense que ça ressemble à ça mais question bête ou se trouve la charge dans un tel montage ??
    Bonsoir Tchoupi et tout le groupe
    Citation Envoyé par Tchoupi Voir le message
    ... où se trouve la charge dans un tel montage ??
    Pas là où tu l'as mise. La charge, c'est L1.
    invitee05a3fcc
    En #2 et #3, c'est le même schéma !!!!!
    En #2 et #3, c'est le même schéma ...
    Le variateur, oui, mais l'utilisation qui en est faite, pas exactement
    invitee05a3fcc
    je causais du schéma d'origine ...... pas des modifs !
    inviteef4369f5
    houla oui j'ai besoin de sommeil désolé
    et autrement une maquette d'un tel montage est possible sur quel type de support ?? c'est sous 230V les plaquettes classiques blanche permettent elle un montage sous une tension pareille ??
    invitee05a3fcc
    tu récupéres ça à la déchetterie sur un vieux halogéne (ou tu l'achétes). Pourquoi risquer sa vie pour une connerie !
    PS : et tu as la self de filtre en prime !
    inviteef4369f5
    risquer sa vie !!!! lol t'y va un peu fort la quand même je suis conscient de ce que je fais je suis électricien de métier j'ai juste des grosses grosses lacunes en électronique pure et je voudrais m'y mettre.....
    invitee05a3fcc
    je ne sais pas ce que tu veux faire au final
    si tu met ce truc dans une boite qui ne respecte pas l'isolation en classe II, tu risques la vie de tes proches
    Sorry, ce n'est pas marqué dans ton profil sur le Forum. Donc tu connais les précautions à prendre
    C'est louable, mais commence par des trucs non reliés au secteur
    inviteef4369f5
    merci bien c'est vrai que je suis nouveau sur le forum et que j'ai un peu mis la tête dans le guidon sans remplir mon profil
  1. Variateur de tension
    Par invited77b859b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 11h35
  2. Variateur de tension
    Par invitefb79a1b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 10h35
  3. Variateur de tension 0-10VDC
    Par invite5cd33874 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/08/2005, 12h53
  4. Variateur de tension TIP33C
    Par invitee6cb2a3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2004, 13h39
  5. Variateur de tension 12 V commandé en tension
    Par invite98b41827 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2003, 22h39
