Variateur de tension 0-10VDC
    invite5cd33874
    Je recherche un variateur de tension 0-10VDC pour piloter une pompe équiper de moteur DC brushless.
    Si possible un variateur facile à utiliser (sans être un super automate) avec afficheur, et une variation assez précise.
    Re : Variateur de tension 0-10VDC
    Un détail , faudrait connaitre l'intensité consommer par le moteur.
    Pour de petite intensité un LM317 (régulateur variable) pourrait
    faire l'affaire.
    invite5cd33874
    Merci pour vos indications.
    monnoliv
    Attention, pour les moteurs brushless, il faut des variateurs spéciaux. Va voir du côté des modélistes, ils vendent des variateurs performants et pas trop chers.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  1. Variateur de tension
    Par invitefb79a1b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 10h35
  2. Construire un variateur de tension
    Par invite29e0ab89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 19h47
  3. variateur de tension 220V
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2006, 20h12
  4. Variateur de tension TIP33C
    Par invitee6cb2a3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2004, 13h39
  5. Variateur de tension 12 V commandé en tension
    Par invite98b41827 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2003, 22h39
