variateur de tension 220V
    gwendoline
    Question variateur de tension 220V
    bonjour a toutes et a tous
    Voila je voudrais essayé de "fabriquer" un petit variateur pour alumer une lumière progréssivement mais sans potentiomètre je c pas avec quel otre moyen (et pour info je n'y connais encor rien en PIC)
    merci a toutes et a tous
    Re : variateur de tension 220V
    Bjr gendo...
    L'utilisation d'un gradateur convient pour cela.
    Voir lien:
    http://perso.orange.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/RP4D.htm
    ATTENTION au 220 V .De plus cela ne fonctionne que pour des charges non inductives
    Le fonctionnement fait NECESSAIREMENT appel à un potar pour la VARIATION
    Dernière modification par f6bes ; 12/08/2006 à 16h43.
    gwendoline
    Oui je l'avais vue celui la mais moi je voudrais qu'il n'y ai pas de potentiométre genre j'apui sur un bouton poussoir pendant X seconde la luminositée augmente je rapuis pendant se meme temps X et la lumière s'eteind progréssivement...
    invited2d0cd4c
    gwendoline
    Il existe des gradateurs à touche sensitive qui ne sont donc pas commandé par potentiomètre.
    un contact bref -> marche
    un contact bref -> arrêt
    un contact prolongé -> variation cyclique de la puissance et mise en mémoire de la dernière valeur quand on relache.
    Je n'ai pas en tête la ref du CI mais si c'est ce que tu recherche ...
    invitef26bdcba
    Regarde du côté du SLB587 c'est une gradateur facile à mette en oeuvre et qui répond à ta demande.
    David.
    gwendoline
    Oui sa seré un genre comme sa... et est il possible de faire un variateur commander en tension:
    pression continue sur le bouton poussoir=>variateur
    pression breve==> allumée ou etein?????
    invitef26bdcba
    Oui, c'est exactement ce que fait le SLB587...
    David.
    gwendoline
    Mais le LSB587 il faut le programmer????? ( je n'ais pas trouvé la datasheet)
    invite6ceed97c
    peut-être que ce liens sera utile... Wooohhooo en francais en plus..
    http://kudelsko.free.fr/gradateur/fonctionnement.htm
    Bonne chance
    invitef26bdcba
    La référence exacte est SLB0587 (de Siemens)...
    Sinon, pas de programmation, que des composants externes.
    Un lien pour le datasheet :
    http://www.datasheetarchive.com/sear...587&sType=part
    David.
  1. variateur de vitesse 220v monopphasè
    Par invite95c6535f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 09h17
  2. Variateur de vitesse pour moteur 220V
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2007, 13h49
  3. variateur de vitesse ventilateur 220v
    Par invite055783b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 17h42
  4. Variateur de tension 12 V commandé en tension
    Par invite98b41827 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2003, 22h39
  5. faire marcher un moteur 48V= et un variateur avec 220v alter
    Par invite148260a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2003, 21h05
