Variateur de tension
    invitefb79a1b8
    Question Variateur de tension
    Bonjour!!
    Voilà, j'utilise un variateur de tension composer d'un LM317 et d'un potentiomètre comme dans le schéma joint et j'aimerai savoir comment je pourrai remplacer mon potentiomètre par la source de tension variable 0-10V que je dispose (c'est la sortie d'un automate)? Ma tension d'entrée est du 24V et en sortie je souhaite avoir une tension variant de 2 à 12V
    Je vous remercie davance.
    Mouth85
    invitee86643f9
    Re : Variateur de tension
    Une possibilité à étudier:
    A la place du potentiomètre: Créer une rampe par un compteur décompteur (Hef 4029 par ex) + un réseau R/2R commutable à la masse par quelques transistors ( ex: si 4029 : 4 transistors donc 16 pas. 2 hef 4029 : 8 transistors donc 256 pas ).
    Pour tes recherches: Reseau R/2R, convertisseurs A/D, convertisseurs D/A ..
    invitee86643f9
    …Et si la plage de variation couvre seulement quelques valeurs standards (1,5v, 3v, 5v, 6v, 9v et 12 par ex):
    Un 4029 (comp./décompt) + un 4028 (décodeur Bcd/décimal ) + un 4001 (pour faire avancer le 4029 dans les deux sens.)
    Chaque sortie du 4028 commute (par un Bc 548 par ex) une à la fois l'une des 6 potentiomètres réglés indépendamment suivant Vout souhaitée du LM317.
    invited127e98a
    Hello,
    Tu pourrais aussi utiliser un potar numérique.
    Ex. : MAX5471
    Par contre il faudra que tu utilises des sorties TOR de ton automate pour le commander et adapter les tensions.
    Bonne continuation
    invitefb79a1b8
    Re-bonjour!
    Je vous remercie pour ces réponses mais j'ai réussi a contourner mon problème avec un AOP en suiveur directement en sortie de mon automate mis à la place du potentiomètre. Encore merci
    Mouth85
  1. Construire un variateur de tension
    Par invite29e0ab89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 19h47
  2. variateur de tension 220V
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2006, 20h12
  3. Variateur de tension 0-10VDC
    Par invite5cd33874 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/08/2005, 12h53
  4. Variateur de tension TIP33C
    Par invitee6cb2a3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2004, 13h39
  5. Variateur de tension 12 V commandé en tension
    Par invite98b41827 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2003, 22h39
